load golden note ph10
saludos soy nuevo en esto de los paltos tengo un plato luxman270 calsula es la ortofon - mc quintet red prefono es golden note ph10 que peso deberia configural el prefono estoy perdido hay tiene distintos pesos gracias pol su ayuda
Enlace al mensaje
Hola, tienes que probar a gusto que te parece mejor, de las specs deberías partir con
Ganancia prephono- 50db (puedes probar más pero dependiendo del disco si está grabado muy fuerte puedes tener distorsión o afectar dinámica, tienes que ir probando.
Impedancia del pre, indica mayor a 20ohm. Cómo tienes que considerar los cables podrías partir con 50ohm o 100ohm y después ir subiendo para probar si te gusta más.
Tracking force de la cápsula, indica 2.1 a 2.5 gr. Parte siempre con el mínimo 2.1gr y solo subes si te gusta más el sonido. A mayor tracking force dura menos la aguja y tienes mayor desgaste de los discos.
Enlace al mensaje
¿Cómo distintos pesos?
Si te refieres a Load, según el fabricante de la cápsula lo recomendado debe ser algo mayor a 20 ohms. Tu pre tiene de 22 para arriba
Prueba varias cargas y ve cuál te gusta más (fíjate en los bajos que es donde se nota más la carga (load).
También prueba con distintas ganancias, tu cápsula tiene salida de 0,5v lo cual no es bajo para una MC. La idea es que a menor ganancia mejor sonido (menos ruido de fondo
Editado por pabloc
Enlace al mensaje
Información de la capsula:
Recommended load impedance - >20 Ohm
https://www.ortofon.com/mc-quintet-red-p-546
Información del pre Phono:
The perfect setup is guaranteed with 9 different LOAD options [10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1000Ω, 22KΩ, 47KΩ] that will let you adjust the preamp to match it with a large number of cartridges in a quick, easy way.
Enlace al mensaje
hace 9 horas, luis calvo dijo:
estimado, no se te entiende mucho lo que quieres, en este link las características de tu cápsula para que configures tu prephono, lo otro es el tracking force que no tiene nada que ver, eso es la carga o peso de la aguja con el vinilo y se configura en tornamesa con contrapeso, recomiendan 2,3 gramos
Enlace al mensaje
