Ayuda con adaptador balanceado.
edu6661975
Hola a todos, necesito de su ayuda técnica porfavor, hace poco compré un dap y deseo usar la salida balanceada, pero para eso necesito el casi inexistente cable 4,4 macho 3,5 hembra balanceado......  busqué en amazon y hay dos modelos pero están llenos de quejas que son malos y  es publicidad engañosa...... no se  como solucionar este problema para poder  disfrutar de mi dap , necesito algún dato para poder comprar este adaptador macho 4,4 hembra 3,5 balanceado, espero de su ayuda porfavor.
Hola. Creo que ese cable no existe por un buen motivo.
Puedes conectar audífonos balanceados a una salida no balanceada con un adaptador.
Por ej. de 2.5 balanceado a 3.5 no balanceado.  Tengo un cable balanceado MMCX que tiene conector 2.5 balanceado con adaptadores 4.4 balanceado y 3.5 no balanceado. El pentacon 4.4 va al DAP  (iBAsso DX150 AMP8) y el de 3.5 al celular.
https://www.amazon.com/gp/product/B076PWSSSJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
En el caso de los audífonos grandes, venían con cable balanceado con conector XLR que uso en en el DAC. Si quiero enchufarlos al DAP les cambio el cable entero.
https://www.amazon.com/gp/product/B0772V1PLH/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Lo que no se hace es conectar audífonos no balanceados a un DAP balanceado. No es simplemente ponerles un adaptador. El problema es que como los audífonos no están cableados de forma balanceada entonces la tierra o negativo es común. Si los conectas como dices, estarías juntando los negativos de los dos canales de la salida balanceada. Los resultados son variables, desde malos hasta desastrosos 🙂
Si tus audifonos tienen cable removible, cambiales el cable por uno balanceado.
Si no puedes cambiar el cable, es posible que todo el cable vaya separado y los negativos solo se junten en el conector. En ese caso podrías cambiar el conector.
Si los audífonos estan cableados con tierra comun hasta el driver mismo, tendrías que recablear el audiífono entero.
O cambiar audifonos.
O cambiar el DAP.
Editado por guax
Notable explicación de Guax. Efectivamente existen conectores 3.5 mm balanceados (son raros), pero no sacas nada si el cable es no balanceado. No se puede usar un cable no balanceado en una salida balanceada arriesgas a quemar la salida y algún otro componente interno.
Como tu DAP tiene salida balanceda y tal como recomienda Guax, tienes que comprar un cable balanceado (que puede tener conectores 2.5 o 4.4 mm).
¿Que audifono tienes?
Editado por AndreSM
Tengo un FIIO  FH1S Y UN  LZ A7 1.
Más fácil todavía, ambos tienes cable removible.
El Fiio FH1S tiene conectores de 0.78 pines, el LZ A71 tiene conector MMCX, para ambos tienes una infinidad de cables con las 3 B:
Aliexpress 1
Aliexpress 2
Aliexpress 3
Por lo que se ve en la foto de tu DAP, la salida balanceada es de 4.4 mm, por tanto te conviente elegir de inmediato un cable con jack de 4.4 mm para que no tengas que usar el adaptador de 2.5 mm a 4.4 mm.
Te convienen tener un cable y conector totalmente balanceados, en vez de estar experimentando con ese adaptador de Amazon que mencionaste, te puedes quedar sin DAP por querer ahorrarte 20 dólares de un cable.
Aliexpress 1
Aliexpress 2
Aliexpress 3
Gracias por los consejos.
Aliexpress 1
Aliexpress 2
Aliexpress 3
Hola de nuevo 🙂  mira compré estos, me imagino que son balanceados:
https://es.aliexpress.com/item/4000412258271.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ecb4c47hbd7YA&algo_pvid=b116faf9-533d-4a6f-b290-5a402880a961&algo_exp_id=b116faf9-533d-4a6f-b290-5a402880a961-1
Entonces me imagino que no te vas a echar el DAC cuando lo conectes
jejeje
