Como Ubicar Parlantes Ayuda a los Maestros del foro
jaravenaa
Bueno, hoy me llegaron los parlantes, unos kef q300, de waf espectaculares, aun no los pruebo porque el equipo lo estan usando los amigos de aduanas desde el miercoles, ojala se aburran luego y lo liberen.
Bueno, les cuento, no entendi muy bien el folleto, me refiero a como ubicarlo respecto a las paredes y muros de mi living.
la pagina del manual al principio dice que deben ubicarse a 1 mt de las paredes laterales y a 22 cm del fondo, hasta ese punto lo entiendo, aunque en mi living no tendria como ubicarlos para mantener esas distancias.
Luego en la segunda parte, indica una figura con los parlantes al lado de las paredes y en ese caso indica tapar los orificios interiores con una esponja que viene suelta, aqui viene mi duda, eso quiere decir que si quiero colocarlo pegados al fondo y los laterales tengo que colocar la esponja cierto?, que pierdo al hacerlo de etsa forma?
Los parlantes traen un enganche atras para colgarlo de la pared, que es lo que quiero hacer, ya que asi quedan mas seguros de los ninos, pero al tapar el orificio como entiendo del manual se perdera mucha calidad de sonido??, entendi bien la explicacion del manual??
gracias de antemano por su ayuda.
slds jcaa
Roon Core, Topping D90SE, Pre de Linea Topping Pre90, Power Nad C298, Marten Django XL,  Pre phono Sugden PH4, Technics SL-1500C, Hana SL, Hana ML
[quote name='jaravenaa' date='02 September 2011 - 09:17 PM' timestamp='1315009031' post='83555']
slds jcaa
Entendiste bien, si pones los parlantes muy cerca de la pared tendras que poner las esponjas, esto es porque al estar lo parlantes muy proximos a las paredes se amplifican las frecuencias mas bajas lo que podria provocar un emborronamiento de la musica, las esponjas limitaran la salida de bajos desde las cajas, de todas maneras te recomiendo que hagas pruebas con y sin esponjas y veas cual suena mejor segun tus gustos. En ningun caso las esponjas le quitaran calidad al sonido de tus parlantes. Suerte con aduana. :)
gracias eidos, que bueno que no perderan calidad con las esponjitas. Ahora tengo que esperar que me liberen el equipo :rolleyes:
aun no los pruebo porque el equipo lo estan usando los amigos de aduanas desde el miercoles, ojala se aburran luego y lo liberen.[/quote]
:lol::lol:
Lo de colgarlos a la pared es más pensado para usarlos como surround en multicanal, en stereo no es bueno de esta manera. Lo ideal es que queden alejaditos de las paredes, al menos según lo indicado por el fabricante y formando un triangulo equilátero con el punto de escucha, además de un ligero toe-in (los parlantes mirando al punto de escucha y no al frente, pero esto último es muy relativo si la dispersión horizontal de los parlantes es buena). En todo caso lo ideal es que hagas pruebas con las posibles ubicaciones y elijas con la que estés más conforme (y que la ñora aguante), jejeje.
Editado por Toperrix
Always workin´
Hola, soy nuevo por aqui. Felicidades Jaravenaa por las adquisiciones. Ando buscando parlantes y esas Kef Q300 me llaman la atención, en algunas revisiones que he leido las califican muy bien. Espero nos cuentes como andan!!!.
[quote name='Roeldar' date='03 September 2011 - 08:14 PM' timestamp='1315095281' post='83613']
x2
Felicitaciones!, son ricos parlantes :)
Un dato bueno que me dieron acá: hay una masilla llamada UHU Patafix que venden en las librerias, pega con esa masilla los parlantes a los pedestales... Queda muy firme, es removible y mejora el sonido al eliminar las vibraciones del parlante.
Lo otro: tus parlantes son front ported (tienen el hoyo para adelante), no te preocupes tanto del espacio por detrás del equipo, el tapón está pensado para la gente que quiere una respuesta más plana (no tan cargado a los bajos), ve como te gusta más cuando los tengas sonando...
Editado por jpoyarzun
[quote name='jpoyarzun' date='03 September 2011 - 09:27 PM' timestamp='1315096056' post='83615']
gracias por el dato de la masilla h
Hola, entiendo que los parlantes al no tener bass reflex trasero no es necesario en absoluto alejarlos de la pared, incluso me habían dicho que al tener los puertos delanteros pueden ir pegados a las paredes sin problema, qué tan cierto es esto?
Acerca de mi parlante Tannoy Precision 6 que tiene distorsión todavía no lo he llevado al técnico por lo que no les puedo indicar cuál es el problema, solo espero liberarme de trabajo.
[quote name='arieleon' date='08 September 2011 - 10:46 AM' timestamp='1315496774' post='84492']
Farso farso, te permite acercarte más a la pared trasera , pero nica pegados , menos a los muros laterales.
Prueba y saca conclusiones.
[quote name='arieleon' date='08 September 2011 - 11:03 AM' timestamp='1315497809' post='84504']
Pero qué tan cerca a la pared puedes colocarlos? Yo creo que al menos con monitores el tema de la ubicación es mas manejable.
Obvio , es más fácil.
Pero en el audio ,el creer no sirve.
[quote name='arieleon' date='08 September 2011 - 11:58 AM' timestamp='1315501087' post='84519']
Yo tampoco creo que sirva el creer pero sirve la opinión, y una pared de ladrillos no es lo mismo que una pared de sonido.
La opinion que vas a leer reiteradamente es :
prueba y confia en tus oidos.
Sobre todo con monitores , te va a ser fácil moverlos hasta dar con la proporción adecuada.
Tu sabes , por ejemplo, que las proporciones harmonicas de ubicación son poco recomendables ; es decir 1 mt al costado y dos pa'trás no sirve.
Entonces , está claro que debes jugar con la posición.
Existe una tendencia a buscar el triangulo isosceles , en que la base es la distancia de los parlantes entre si y la altura ( del triangulo) es igual a la base .
Eso puede o no funcionar , depende de donde vas a escuchar , de las impedancias acusticas ,etc... de los materiales usados en ambos costados .
Debes idealmente poner los medios a la altura de tu oido y angularlos con un toe-in de acuerdo a lo que quieras entre soundstage v/s pinhpoint image , en fin mil huevas que pueden o no funcionar.... depende de lo que a ti te guste.
Por último , ya que no puedes seguir las recomendaciones del fabricante , puedes dar un mapeo de tus posibilidades espaciales , para dar una pista concreta.
También contestar de mejor modo ayudaría a obtener mejores respuestas...
Editado por lag
[quote name='arieleon' date='08 September 2011 - 12:41 PM' timestamp='1315503679' post='84531']
Gracias Lag, es una mejor respuesta.
Nop , fue una peor respuesta , lo màs importante te lo dije dos posteos antes : [color=#1C2837][size=2]Prueba y saca conclusiones.[/size][/color]
[size="2"][color="#1c2837"]
[/color][/size]
[size="2"][color="#1c2837"]Te lo llenè con algo màs parafernàlico , para que estuvieras contento :) . La conclusiòn es la misma.
[/color][/size]
[/color][/size]
[/color][/size]
gracias a todos por sus consejos, los tengo puestos como a 30cm de las paredes laterales, mi problema es un sillon gigante que compre que usa casi tod el ancho del living, mi senora me dijo que era muy grande.............
Todavia nos los puedo probar, el equipo ya lleva en adunas del miercoles de la semana pasada y aun no lo liberan.
Cuando lo tenga les cuento mis impresiones de los parlantes.
slds jcaa
