[Clasificado HFC] - Project RPM 9.1X, excelente estado. Con Speedbox
El "casi" tope de línea de la serie RPM de Project, con brazo de fibra de carbono. Viene de yapa con un Speedbox, para poder cambiar la velocidad con un botón, sin tener que mover la correa.
Tiene un solo detalle estético menor, en la polea de plástico, que está rota en un extremo, pero no influye en el agarre de la correa, ni menos, obviamente, en el sonido.
Sin cápsula, pero si quieren una, se va de regalo con una Ortofon 520 MKII, que aparentemente está buena (no la he probado, pero se ve con aguja filuda a la vista y cantilever alineado).
Características:
Cabezal y tubo del brazo cónico formados de una única pieza de fibra de carbono
El tubo del brazo permite el ajuste del azimut de la aguja a pesar de que el cabezal es fijo
VTA
Platter acrílico con correa perimetral y clamp
Cojinete principal invertido con cojinete cerámico
Bloque metálico central que optimiza el centro de gravedad
Conos de aluminio con amortiguación de Sorbothane
Motor albergado en una base independiente
Longitud efectiva del brazo: 9'' (230 mm)
Masa efectiva del brazo: 8,5 g
Peso de cápsula para contrapeso suministrado: 6-10g
Variación de velocidad: ±0,5 %
Oscilación: ±0,06 %
Señal a ruido: -73dB
Peso/diámetro platter: 3,5kg/300mm
Tipo de fuente de alimentación: externa 220-240V, 50 ciclos o 100-110V, 60 ciclos
Voltaje de salida: 16V/500mAAC
Consumo de potencia: 2W
Medidas (An x Al x Prof): 440 x 180 x 325 mm
Peso: 10,5 kg + motor 2 kg
