[Clasificado HFC] - Project 2Xperience SB S-Shape, negro lacado, cápsula Gold Note
Con el brazo S-Shape, este modelo da un desempeño muy superior a la versión estándar con brazo recto. Excelente estado, con caja de embalaje. Cápsula Gold Note MM nueva.
Brazo de 9 pulgadas en forma de S, control electrónico de velocidad 33-45 rpm, clámper de aluminio, portacápsulas desmontable para un rápido cambio de cápsula. Terminado en Negro Lacado | Incluye tapa de metacrilato
Basado en el concepto 2Xperience de Pro-Ject, a su vez integrado en la reputada gama Classic del fabricante austriaco, el 2Xperience SB S-shape es un refinado giradiscos de edición limitada, fruto de más de dos décadas de dedicación al diseño de giradiscos de excepcional relación calidad/precio. El enfoque de Heinz Lichetenegger, fundador y “alma mater” de Pro-Ject Audio Systems, demuestra una vez más que el control de las vibraciones en todos y cada uno de los elementos que constituyen un giradiscos es la clave de su sonido.
Con tracción por correa, el Pro-Ject 2Xperience SB S-shape combina un chasis de MDF no resonante de gran grosor con un plato de estructura sandwich de 300 mm y equilibrado dinámicamente, que proporciona una gran inercia y, por tanto, estabilidad, en la rotación. La adición de una esterilla de vinilo y un elegante prensador de discos enroscable (solución que garantiza la máxima presión efectiva) fabricado en aluminio contribuye a que la lectura se lleve a cabo con la máxima precisión, al minimizarse los efectos de potenciales alabeos del disco. Del 2Xperience SB S-shape también hay que destacar el uso de un eje con cojinetes invertidos de muy alta precisión, a la vez que el uso de un circuito de control con cambio electrónico de la velocidad de giro “Speed Box” asegura que la lectura se lleve a cabo con la cadencia exacta. Pero el que sin duda es el elemento más significativo del 2Xperience SB S-shape es precisamente el componente del que toma su nombre: un brazo de lectura de 9” fabricado en aluminio con portacápsulas desmontable, que lo convierte en único dentro de los productos de su clase y precio, como consecuencia de la sofisticación de la tecnología empleada. En concreto, se trata de un diseño de grado audiófilo equilibrado dinámicamente que permite conseguir una adaptación perfecta con un amplio abanico de cápsulas fonocaptoras, entre las que se incluyen los diseños de bobina móvil (MC) más exigentes. Como es habitual en los diseños de Pro-Ject, el cableado interno del brazo en “S” del 2Xperience S-shape está fabricado en cobre de alta pureza, mientras que los conectores de salida están bañados en oro. Asimismo, está fabricado íntegramente en Europa y está disponible en un atractivo acabado en negro piano.
Giradiscos de altas prestaciones y excepcional relación calidad/precio.
Edición limitada, con brazo en “S” de aluminio de 9 pulgadas.
Tracción por correa; chasis de MDF no resonante.
Motor con control electrónico “Speed Box” de alta precisión.
Plato de alta masa con estructura sandwich antiresonante.
Portacápsulas desmontable (estándar SME).
Acabado en negro piano.
Relación señal/ruido de 70 dB.
Dimensiones (con la tapa cerrada): 460x160x360 mm (An x Al x P).
Peso: 7,7 kg
Velocidad 33, 45 (cambio de velocidad electrónico)
Principio de transmisión por correa
Plato 300mm MDF
Rodamiento de acero inoxidable
Wow & flutter +/- 0,08%
Desviación de la velocidad +/- 0,5%.
Señal de ruido - 70dB
TONELADOR 9" Aluminio en forma de S con cabezal SME
Longitud efectiva del brazo 230 mm
Masa efectiva del brazo 15,5 g
Voladizo 18 mm
Fuerza de seguimiento 10 - 30mN
Accesorios incluidos Fuente de alimentación de 15 voltios DC / 800 mA, cubierta de polvo
Conexión de alimentación 110/120 o 230/240 voltios - 50 o 60 Hz
Consumo de energía 4 vatios máx. / < 0,5 vatios en espera
