Hola a todos
Quería compartirles lo que he aprendido sobre armado de cables para parlantes.
  1. Los cables para parlantes conectan las bocinas con la salida de potencia del amplificador. La señal que transportan corresponde a corriente alterna, por lo tanto el cable no requiere blindaje y no es susceptible a interferencias.
  2. De todos los tipos de conectores para parlantes, los más robustos son los Speakon, pero son incompatibles con la mayoría de los equipos domésticos. Por eso los usuarios avanzados suelen recomendar conectores banana con bloqueo, pues cuentan con un tornillo que amplía el volumen del conector, mejorando la calidad de conexión y el acople con el enchufe hembra.
  3. El oro es 30% menos conductivo que el cobre. La única ventaja de los contactos bañados en oro es que no se oxidan ni sulfatan, por lo tanto requieren menos mantención.
  4. El cobre es un excelente conductor para cables, es suficientemente flexible, económico y fácil de encontrar. Se recomienda que sean 100% de cobre y trenzado para mayor flexibilidad.
  5. El calibre del cable, medido en AWG (American Wire Gauge), debe ser elegido de acuerdo a la tabla siguiente. Por ejemplo, si utilizo parlantes de 6 ohms y cable de cobre AWG 16, aguantará sin problemas hasta 10.7 metros. Usar un cable más largo que el recomendado o disminuir el calibre del cobre aumentará la resistencia del cable, lo que podría generar distintos problemas, como la pérdida de volumen pricipalmente en frecuencias altas.
*Tabla hace referencia a conductores 100% cobre
Recomendaciones para armar un cable bueno, bonito y barato en Chile:
- Comprar cable de buena calidad: Audiosystems es mi opción preferida para comprar cables por metro. Si fuera a necesitar mucha cantidad, como por ejemplo un rollo de 50 metros, buscaría otras opciones más convenientes como Mercadolibre o retail. Para evitar que el resultado final sea un cable demasiado grueso, pesado y rígido, lo mejor es no exagerar con el calibre. En un sistema stereo se recomienda que ambos cables midan lo mismo. En este caso utilicé AWG 16.
- Bananas Nakamichi: me gustan mucho por su relación precio/calidad. Cada conector tiene 2 tornillos: algunos optan por usar ambos para prensar el cobre y priorizar la conductividad, otros prefieren usar un tornillo para prensar el cobre y otro para prensar el aislamiento del cable, priorizando la resistencia a tirones.
Llevan un cilindro color aluminio que va atornillado por fuera. No recomiendo su uso, porque es conductivo (facilita cortocircuitos) y si los atornillas con la mano pueden terminar soltándose por la vibración y eventualmente metiendo ruido. Me pasó hace varios años y me costó mucho descubrir de dónde provenía el ruido. Hace poco me enteré que Amirm de ASR sufrió el mismo problema. Se soluciona dándoles una apretada con alicate, pero quedan marcas de herramientas como se puede apreciar en las fotos que dejo más adelante. Esta vez opté por no utilizar el cilindro y proteger el conector con una manga termoretráctil
- Manga Y (5mm(2mmx2)dia): mejora la apariencia y flexibilidad de los conectores. Además protege los cables una vez que salen de la funda.
- Manga termoretráctil resistente al agua (10mm): como el nombre lo indica, se achican con el calor. Por dentro tienen un pegamento que protege a los contactos del oxígeno e impide el movimiento. Se recomienda usar pistola de calor. Como no tengo una, suelo hacerlo con encendedores, pero esta vez utilicé un secador de pelo para no ensuciar la manga con la combustión del fuego.
Piezas compradas en Aliexpress y proceso de armado
SALUDOS
Editado por diego_
  • Like 4
