ROMONTERO 1 Publicado April 10, 2024 at 16:56 Share Publicado April 10, 2024 at 16:56 Hola a todos Tengo el siguiente problema cuando escucho cd o bluetooth que pasan por el DAC, todo bien.. pero si quiero escuchar dvd o Blu Ray, solo se escucha ruido fuerte como acoplado. Tengo el Dac SMSL C-100 Blu-Ray Sony bdp s6700 ( este lo uso para escuchar cd, pero el dvd y blu-ray se acopla). amplifico con el Tecnichs sa - ax530 ( la señal va vía coaxial al dac y de allí rca al amplificador) Alguien que me pueda ayudar, donde estará el problema? Gracias Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/ Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.082 Publicado April 10, 2024 at 18:12 Share Publicado April 10, 2024 at 18:12 Creo que puede ser un problema de configuracion y que estes enviando sonido multicanal al DAC. Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla 😏 Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740578 Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 390 Publicado April 10, 2024 at 18:55 Share Publicado April 10, 2024 at 18:55 hace 42 minutos, Juanzuniga dijo: Creo que puede ser un problema de configuración y que estés enviando sonido multicanal al DAC. Me sumo a esta recomendación, configura la salida digital a dos canales o estéreo Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740579 Compartir en otros sitios More sharing options...
Bozon 692 Publicado April 10, 2024 at 20:28 Share Publicado April 10, 2024 at 20:28 Tengo el mismo y hace alrededor de un mes estuve intentando ver un BluRay de un concierto conectado a mi sistema de audio estéreo y tuve los mismos inconvenientes. Pero mirar el manual ayudó: La solución rápida, como indica el manual, es configurar la salida de audio en "PCM" y el modo de salida DSD en Automático ya que en "No" no saca señal por el Coaxial. El equipo solo saca señal 44.1 y 48Khz por Coaxial. Modelos más nuevos pueden sacar señal en mayores resoluciones por lo que estuve investigando. Otra opción que puedes probar, si es que lo tienes conectado a tu TV o Receiver por HDMI es utilizar la salida óptica desde estos equipos al DAC (utilizarlos como intermediarios). Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740582 Compartir en otros sitios More sharing options...
UPset64 345 Publicado April 11, 2024 at 20:52 Share Publicado April 11, 2024 at 20:52 Algo más a considerar -si lo dicho arriba en todas la anteriores no es equivalente- es que la frecuencia de salida del DVD o Bluray sea compatible con lo que el DAC acepta. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740605 Compartir en otros sitios More sharing options...
ROMONTERO 1 Publicado April 12, 2024 at 18:09 Autor Share Publicado April 12, 2024 at 18:09 (editado) Gracias Bozon cambie la configuración del audio a PCM y listeylor problema solucionado Gracias Editado April 12, 2024 at 18:13 por ROMONTERO Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740630 Compartir en otros sitios More sharing options...
UPset64 345 Publicado April 13, 2024 at 00:29 Share Publicado April 13, 2024 at 00:29 Tonces la wua era error código 300 2 Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740637 Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 618 Publicado April 13, 2024 at 00:33 Share Publicado April 13, 2024 at 00:33 hace 3 minutos, UPset64 dijo: Tonces la wua era error código 300 😆 solo entendidos 1 Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740638 Compartir en otros sitios More sharing options...
ROMONTERO 1 Publicado April 17, 2024 at 17:23 Autor Share Publicado April 17, 2024 at 17:23 On 12-04-2024 at 20:29, UPset64 dijo: Tonces la wua era error código 300 Na que dicir.... asumiendo solamente..🤫, igualito al problema que esta entre el asiento y el manubrio. 1 Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/39858-problema-con-dac-y-dvd/#findComment-740733 Compartir en otros sitios More sharing options...
