Duda con conectar Subwoofer a Roksan K3
Hola estimado, el fin de semana y despues de tanto buscar un sub 3B, di con el wharfedale wh-s8e.
El primer intento de conexión fue ir directo al pre out del Roksan y cablear con RCA al Subwoofer pero el sub sonaba muy despacio, recien con el volumen del sub al maximo se sentia la pegada, no se si hice algo mal.
Despues probe usar un cable coaxial desde la fuente digital, un node 2i con salida de subwoofer y ahi funciono bien, volumen normal y buena pegada.
El sub anda bastante bien por el precio que lo consegui pero la verdad es que el Rel TZero que tenia era otra cosa, la integracion que lograba con las Kef meta era mucho mas delicada, el sonido cuajaba mucho mejor, el bajo era preciso.
Ahora quiero ver la posibilidad de conectarlo directo al Roksan K· pero el primer intento fallido me dejo con dudas en mi intervencion. Algun consejo estimados de si existe algun otra manera de sacar el sub por el roksan directamente ??
Dejo imagenes de los paneles traseros de ambos dispositivos como referencia por si sirve de algo.
https://www.hifichile.cl/topic/40113-duda-con-conectar-subwoofer-a-roksan-k3/
Como info adicional, entre el node 2i y el roksan k3 tengo un dac Topping d90 SE.
Chuta, según lo que leo conectaste todo bien.
El problema podría estar en la salida pre del Roksan, pero lo dudo.
¿Probaste con la fase? A lo mejor el sub está a contrafase de los parlantes y más que sumar, cancelaste frecuencias.
No se me ocurre que más podría ser.
Suerte!
Mismo problema con un Quad Vena y dos subwoofers: uno Wharfedale y otro Monitor Audio. Como con el AV Pioneer ambos funcionan con buen volumen, la conclusión es que la señal del Pre Out del ampli es débil. En tu caso, la culpa sería del Roksan.
On 04-07-2024 at 19:06, Riff dijo:
Pero esto puede ser una falla del pre-out roksan ?
On 04-07-2024 at 21:08, Bozon dijo:
Y salir desde el DAC al SW? Podrías hacerlo si conectas el DAC al amplificador por XLR.
Lamentablemente el Roksan no tiene XLR, no asi el dac
On 04-07-2024 at 16:22, pabloc dijo:
Suerte!
Intentare hacer la prueba el fin de semana y cuento
On 05-07-2024 at 10:20, Blackenok dijo:
Ah pensé que tenías un Blak. Ahora ví que tienes un K3
