Quiero un servidor de audio
Señores, quiero armar un servidor de audio y no tengo ni la mas remota idea de que hay que hacer. Asumo que necesito un disco duro externo. Me interesa solo audio, asi que nada de video. Tengo un DAC con entradas optica, coaxial y USB. ¿Que tego que comprar, donde y por que tan caro?
Estare agradecido como quiltro con pulgas si me dan una manito.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/
Comienza leyendo
[url="http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/6034-tarjeta-madre-y-gabinete-para-servidor-de-musica/"]http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/6034-tarjeta-madre-y-gabinete-para-servidor-de-musica/[/url]
[url="http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/6156-usb-spidf-coaxial-converter/"]http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/6156-usb-spidf-coaxial-converter/[/url]
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142707
En esos post tienes harta info, faltaría solo agregar el mega post de Audio Luthier.
En gabinetes dale una mirada a este:
http://www.fullhd.cl/product.php?id_product=168
Yo no lo pesqué por feo y caro (esa tienda es cara) pero al parecer viene ya con una fuente de poder sin ventilador y con eso matas el tema de una.
Lo otro es que pienses que vas a usar como control remoto.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142715
Tienes mucho por leer en este foro.
Pero en resumen con lo que tienes:
Necesitas un tarro sin monitor, silencioso, para eso debes investigar y gastar plata en la fuente de poder y un discoduro.
Procesadores pequeños de bajo consumo ayudan a reducir el ruido de los ventiladores.
Para comensar basta con que la tarjeta madre tenga una salida optica integrada.
Instalas la distribución Linux Vortexvox
y ajustas la configuracion.
Con eso ya deberias estar andando...
Despues si te gusta, puedes invertir en una tarjeta de sonido PCI dedicada para una salida digital de mas calidad.
Toma su tiempo pero es entretenido, debes manejarte un poco con linux si vas a usar Vortexbox, pero no demasiado, la instalacion en la mayoria de los casos es Next, Next, Next.
Trata de probar primero con un tarro que tengas disponible para no gastar dinero...
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142751
Todo va a depender de a qué nivel lo quieres. En los post que indicó Martin se habla con harto detalle para ambas alternativas (HTPC y Laptop).
Ahora, si quieres algo simplificado para partir, mi recomendación en hardware es bien básica (para música no se requiere mucho más), netbook como fuente, conectado via USB al DAC, y a disfrutar. Puedes ponerle un DD en la medida que lo necesites. El netbook en comparación al notebook/laptop es mas silencioso, y eso a la hora de escuchar música se agradece. Lo otro seria algún tablet que puedas conectar al DAC y un DD para la base de datos musical.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142755
De acuerdo con Nitobag,
Más simple aun es un notebook.
Si es mac, usas un cable adaptador optico que entra por el pulg de 3.5mm y Itunes. A mi me gusta bastante como suenan los macbook pro.
Si tienes un PC, usas Foobar con ASIO y un cable USB.
Un music server dedicado va a sonar similar, lo que ganas más que nada es tener un servidor de la casa el cual no tienes que prender y apagar y al cual puedes acceder desde los diferentes dispositivos de tu hogar (laptops, telefonos, iPads). Ademas puede servir de servidor de descarga de torrent y otras cosas...
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142787
Primero creo que tendrías que contar lo que tienes en mente como servidor de música, ya que la idea da para harto.
EN mi caso por ejemplo, prefiero no complicarme mucho la vida y tengo esta configuración:
iMac conectado vía USB a una interfaz V-Link, que transforma la señal a coaxial o digital (que es mejor que conectar directamente el usb o el minitoslink del mac, al DAC), de ahí al DAC Rega (el que tengo en los clasificados) y de ahí al ampli y parlantes. Programas: Audirvana o iTunes con otro programa que saca la señal sin procesar por el iTunes y no me acuerdo como se llama.
Si no vendo el DAC durante este mes, pienso encargar en agosto un Squeezebox, para sacar el iMac. La configuración en ese caso sería mas definitiva y éstaría compuesta por el Squeezebox, DAC Rega y ampli y parlantes.
Antes, usaba como music server el iPod Classic de 160 GB conectado a un dock con salida digital (Wadia -cambridge audio Id100, los dos son muy buenos) y de ahí al DAC.
Ahí tienes tres ejemplos de configuración.
Saludos y suerte.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142792
Hola Eidos,
Alternativas hay muchas. Están las basadas en sistemas operativos completos mas software adicional de reproducción de audio respecto a las cuales los audio filos rápidamente encontraron el problema de que el procesador esta haciendo mil cosas al mismo tiempo y por su naturaleza el audio debería tener una prioridad cercana al tiempo real todo para reducir el famoso jitter que en el mundo analógico podría compararse con el wow and flutter de los giradiscos.
Dicho esto y gracias a la comunidad open source a dos señores uno en korea y otro en USA se les ocurrió la espectacular idea de crear dos distribuciones linux especialmente dedicadas a convertir un hardware x86 compatible en un servidor de audio. Todo esto esta rodeado de un aura filosófica y mística como todo en el mundo del audio high end.
Luego después de leer, informarse y meditar podrá elegir el camino que mas se ajuste a sus requerimientos.
Javier Pérez
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142829
Otros post sobre el tema http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/630-music-server-y-nas/ http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/3261-proyecto-music-server/ http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/5636-tarro-viejo-potencial-servidor-de-musica/
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142878
Se pasaron, muchas gracias a todos. Despues de leer todos sus comentarios y todos los link que mandaron me queda mas que claro que tengo mucho que investigar sobre el asunto. Por ahora me quedare con la opcion mas simple, del notbook por USB al DAC.
Solo me quedan un par de preguntas; ¿Algun seteo especial en el Vista 7 para sacarle el mayor partido a lo "que hay" en cuanto a audio?, ¿Algun programa mejor que el Windows Media, no en cuanto a funciones sino en cuanto audio, o son todos lo mismo?
Gracias denuevo.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142935
[quote name='Maxnova' date='20 July 2012 - 11:24 PM' timestamp='1342841092' post='142936']
Foobar como reproductor!!
Con wasapi para salida bit perfect.
Always workin´
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142947
[quote name='eidos' date='19 July 2012 - 11:38 PM' timestamp='1342755527' post='142685']
Te duro como un dia el entusiasmo, hasta que decidiste ocupar un notebook con windows :zippytanax:
Ojala leas, te documentes y hagas un servidor para experimentar al menos, habemos varios muy
atentos y dispuestos a ayudar en este tema. Patagonia hizo uno e iba posteando su progreso.
Animo.
Saludos, lnx.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142951
[quote name='lnx' date='21 July 2012 - 12:47 AM' timestamp='1342846054' post='142951']
Sorry por lo sapo, pero, ¿qué tiene de malo la configuración que va a ocupar el forero, así por ser...???? :unsure:
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142953
No será la solucioón mas avanzada, pero al menos deja tiempo para lo importante que es escuchar musica :)
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142954
[quote name='lnx' date='21 July 2012 - 01:47 AM' timestamp='1342846054' post='142951']
Animo.
si el entuciasmo lo tengo, pero no me quiero tirar a la piscina sin saber nadar, quiero algo bueno, muy bueno que despues no me haga lamentar el tiempo y las lukas perdidas.
Saludos, lnx.
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142955
[quote name='Maxnova' date='21 July 2012 - 12:55 AM' timestamp='1342846527' post='142953']
De tener algo malo, no lo se. Sin embargo dicha implementacion no es la planteada en el topic, solo eso.
[quote name='guax' date='21 July 2012 - 12:56 AM' timestamp='1342846596' post='142954']
TOTALMENTE de acuerdo ;)
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-142957
Aprovecho y me cuelgo acá, monté el vortexbox, entro y me pide clave y no la acepta, entré al foro de ellos y hablan de iniciarlo con conexión física no wireless, un cable más y me ahorco, y ahora quien podrá ayudarme y volver, volver al windows XP, Gracias
Editado por MartinV56
https://www.hifichile.cl/topic/6185-quiero-un-servidor-de-audio/#findComment-143017
