AYUDA: quedé sin batería y me borró la calibración del sistema de Audio.
Estimados, solicito ayuda o recomendaciones.
Tengo un equipo que lo compré y configuré en carcontrol... todo iba bien hasta que quedé sin batería y se me borró toda la calibración. Mi auto es un Suzuki Swift.
Mi sistema consite en:
Alpine 9887
componentes DLS Up 6i
DLS 226 traseros
Sub Hertz
Amplificador DLS RA 30 para componentes y Sub + DLS CA22 para atrás.
Insonorizador DLS para puertas delanteras
Calibrado con RTA y oreja...
El gran problema es que nunca llegó a quedar como su estado original. En carcontrol se han portado increible, pero a pesar de calibrar con Imprint (un asco) y luego a oreja, siento que no suena como me gustaría.
Tienen algunos datos para poder llevar a una parte mi auto y dejarlo sonando bien? cada vez que me subo al auto mi molestia aumenta, porque suena a un 50% de su real capacidad...
gracias
hola y bienvenido al forum hifi chile :)
realmente es solo el head unit el que pierde su memoria -ya que los otros ajustes de gain son echos en los amps, el 9887 no e tenido pero tengo por ahi un 9855 que recuerdo basicamente la mayor diferencia esta en el imprint, y tambien recuerdo que los alpines usan una memoria estatica que no se pierden a menos que actives el boton de reset.... o hagas un ajuste en el profil normal de uso. osea que los ajustes de cortes, distancias y eq no deben estar muy lejos del original -lo que si muchas veces sucede es que los Alpine cambian de modus: osea que en lugar de estar en systemas avansado (uso de filtros activos incorporados + eq y time correction se cambia a normal modus y las salidas pasan a ser "front, rear y sub" en advanced modus las salidas son: High, mid, y sub y en este modus actuan mas detalladamente los diferentes cortes y ajustes de tiempo + eq.
Otro punto es que tambien el perfil al cambiar al modus "normal" o "advanced" el amplificador integrado se active y esto nuvamente active el la fucnion de "xpander" -este cambia notablemente la calidad del sonido... :)
Un consejo -y no solamente en alpine pero en la mayor parte de head units avansados: usa la posibilidad de guradar un perfil de ajuste en la memoria, ya que esto permite recuperar un ajuste si alguien le mete mano o como en tu caso que te quedaste sin bateria -la mayor parte de HU tiene minimo 3 memorias libres para poder almacenar difernetes ajustes ;) en alpine tienes que entrar al eq o TC (time correction) y elegir "mem" me parece recordar -en mis Pioneer ODR dispongo de 5 memorias :) uno para competencias EMMA, otra para mi gusto con el auto estacionado, otro con SQ manejando/motor en marcha y otro para competencias de SPL o similares :) otro punto es ir a traves de todos los ajustes y anotarse que se uso o no, niveles de salida y cortes logicamente, luego la distancias escogidas para cada parlante -y fijate si esta en centimetros/pulgadas o "tiempo"... :lol: luego el balance final entre los canales h alpine usa mucho el xpander -fijate bien en ese que da un efecto peculliar y es "indispensable" para muchos. Bueno, seguro que podria explicar mas detalladamente pero no tengo idea de tu grado de conocimentos ;) ya que en "donde/como/por que" se elige el corte de frecuencias es basico y fundamental en varios aspectos ;)
El uso de RTA + oreja es absolutamente necesario con eq de mas de 6 bandas -ya que el Imprint nunca me a convencido- felicitaciones con excelente equipo por cierto :)
saludos y suerte con tu proyecto
Editado por matador
[quote name='matador' date='10 August 2012 - 06:14 AM' timestamp='1344590092' post='147811']
A pesar del teimpo, agradezco la respuesta tan detallada... Efectivamente tuve que calibrar todo nuevamente y grabarlo en la memoria para no pasar nuevos inconvenientes.
Un abrazo
Gryphon Diablo 250 + PS Audio PerfectWave SACD Transport + DAC MKII +  Powerplant 15
Aurender N200 + Sonus Faber Electa Amator III + REL S510
Joselo75, Joselo1975... lee las reglas del foro
[url="http://www.hifichile.cl/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules"]Mi vínculo[/url]
ver punto 2.3
:295:
[quote name='samadhi' date='31 October 2012 - 12:36 AM' timestamp='1351654581' post='163769']
ver punto 2.3
:295:
Compadre,
Habia olvidado que me registré antes... Fue sin mala intención.
Si quieres elimina el otro nickname.
[quote name='joselo1975' date='03 November 2012 - 07:56 PM' timestamp='1351986985' post='164136']
ver punto 2.3
:295:
Compadre,
Tranquilo, suele pasar... solo deja de usar uno y pide a Admin por MP eliminarlo. Saludos
[quote name='samadhi' date='03 November 2012 - 11:22 PM' timestamp='1351995741' post='164154']
ver punto 2.3
:295:
Compadre,
así lo haré... saludos
