señal de audio
bonifacio
Balanceado y no balanceado
no-balanceada. La señal se lleva por un cable de dos conductores. Los conectores de señal no-balanceada tienen dos pines, como el RCA ( llamado Phono y Cinch, utilizado habitualmente por los equipos de casa de alta fidelidad) y el 1/4" no balanceado (a menudo llamado jack, y usado en los instrumentos musicales y audio semi-profesional). Los conectores de mas pines pueden llevar señal no-balanceada, aunque no usan todos los pines)
Un XLR de tres pines puede llevar señal no-balanceada, dejando un pin sin usar. Los equipos de casa usan conexiones no balanceadas.
Las conexiones no-balanceadas son muy simples, y se usan habitualmente y sin problemas para la conexion de muchos instrumentos musicales. La razon por la que este tipo de conexiones no son consideradas "profesionales" es que son muy susceptibles de contaminarse por interferencia electro-magnetica, particularmente cuando la distancia de los cables son largas en eventos de amplificacion .
La balanceada. La señal se lleva dos veces, una de ellas con la polaridad invertida. A esto se lo conoce como el balanceado de una señal. Para llevar una señal balanceada necesitaremos conectores de tres pines y cable de tres conductores, uno de los cuales es la pantalla (malla) del cable. Las interferencias electro-magneticas que no rechace " CABLES BLINDADOS" afectan lo mismo a los dos cables que llevan la señal. La entrada del dispositivo al que llevamos la señal realiza lo que se conoce como desbalanceado, que consiste en sumar las dos señales que le llegan tras invertir una de ellas. Al haber estado invertida a su vez una señal con respecto de la otra en el cable, el balanceado consigue reforzar (doblar) la señal original y cancelar las interferencias que se produjeron en el cable.
Balanceadas electronicamente. necesitaremos un dispositivo con salida balanceada y otro con entrada balanceada. A menudo la tierra se levanta en la entrada para impedir bucles de masa, causantes de zumbidos. Es la forma mas común de balanceado, implementada habitualmente en los equipos profesionales.
Editado por bonifacio
