Treybal 14 Publicado June 22, 2013 at 20:19 Share Publicado June 22, 2013 at 20:19 Hola Hace tiempo que no me conectaba al foro, y lo mejor, es que ha habido un notorio aumento de la actividad, muy bueno. Bueno, al grano, cambié los OPT de mi amplificador SSE, de los bozzo made in chile a los trascendar. El tema, es que hay un leve desbalance ahora, esto es, el canal izquierdo tiene una intensidad sonora un poco mayor que la del canal derecho. No he realizado ningún cambio adicional a ese en el equipo, y la verdad no se me ocurre porqué sucede. Para mayor información, el equipo es un single ended con tubos EL34, conectados en modo ultralineal con realimentación, ([url="http://www.tubelab.com/Simple_SE.htm"]circuito Tubelab SSE[/url]), un 5U4GB que no es tubo sino que es un copper W5U4GB como rectificador y un 12AT7. [size=2]¿Alguna idea de que pueda ser?[/size] Gracias Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/ Compartir en otros sitios More sharing options...
Soyuz 2 Publicado June 23, 2013 at 02:01 Share Publicado June 23, 2013 at 02:01 ¿al momento de cambiar realizaste la correspondiente revision de voltajes y BIAS? esto para asegurar que todo esta bajo especificacion. ¿puede parecer obvio pero te aseguraste que las salidas esten con la impedancia correcta de parlante? Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-199172 Compartir en otros sitios More sharing options...
pacifyer 100.000 Publicado June 23, 2013 at 05:27 Share Publicado June 23, 2013 at 05:27 Si ya probaste invertir la posición de los tubos, debes tener alguna resistencia o condensador fuera de valor. Aplica técnico que lo revise. Citar - I took the liberty of selling off her furniture, crockery and clothes... which cleared off her debt completely. Let me see... A shilling over. - A poor wage for a lifetime's drudgery. - Very true, miss. This is a veil of tears. Mary Reilly (1996) Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-199187 Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego 0 Publicado June 24, 2013 at 13:38 Share Publicado June 24, 2013 at 13:38 Hola Treybal, lo primero es que ambos trafos estén conectados a salidas de la misma impedancia. Si ya lo chequeaste, te conviene medir con un multímetro los voltajes de salida para saber si hay desbalance. Métele a la entrada una señal sinuosidad de 200 hz de 1 VRMS, y revisa cuántos volts VRMS tienes en los terminales de los parlantes en ambos lados (con los parlantes conectados!). El voltaje medido dividido por 1 VRMS es la ganancia del amplificador, obviamente tiene que coincidir en ambos canales. Si efectivamente mides desbalance, te conviene medir el voltaje en la placa, la grilla y el cátodo de ambos EL34. Posiblemente encuentres que hay valores que no coinciden. Saludos, Diego Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-199256 Compartir en otros sitios More sharing options...
striker 87 Publicado June 27, 2013 at 21:50 Share Publicado June 27, 2013 at 21:50 Has podido solucionar el problema? Recuerdo que estos trafos ya los habias cambiado hace un tiempo. Prueba cambiar el tubo de pre ya que este tubo maneja los canales izquierdo y derecho Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-199875 Compartir en otros sitios More sharing options...
Treybal 14 Publicado July 1, 2013 at 11:59 Autor Share Publicado July 1, 2013 at 11:59 Gracias por las respuestas. Aún no doy con el problema y menos aún con la solución. [size=2]Hice lo fácil y disponible por ahora, cambié los EL34 de posición y el problema persiste. [/size][size=2]¿Cómo mido VRMS? [/size][size=2]Voy a probar con un cambio del 12AT7 mientras.[/size] [size=2] [/size] [size=2]Saludos[/size] Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-200233 Compartir en otros sitios More sharing options...
Soyuz 2 Publicado July 2, 2013 at 03:32 Share Publicado July 2, 2013 at 03:32 [quote name='Treybal' date='01 July 2013 - 08:59 AM' timestamp='1372679964' post='200233'] ¿Cómo mido VRMS? [/quote] practicamente todos los multimetros miden los voltaje AC en "RMS", ¿piensas medir la señal a la salida de los parlantes? yo probaria los voltajes de BIAS y placa que son de tipo DC creo que te pueden dar buena info sobre el problema, no esta de mas revisar el voltaje de filamento tambien. Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-200385 Compartir en otros sitios More sharing options...
Diego 0 Publicado July 3, 2013 at 13:52 Share Publicado July 3, 2013 at 13:52 [quote name='Treybal' date='01 July 2013 - 08:59 AM' timestamp='1372679964' post='200233'] Gracias por las respuestas. Aún no doy con el problema y menos aún con la solución. [size=2]Hice lo fácil y disponible por ahora, cambié los EL34 de posición y el problema persiste. [/size][size=2]¿Cómo mido VRMS? [/size][size=2]Voy a probar con un cambio del 12AT7 mientras.[/size] [size=2] [/size] [size=2]Saludos[/size] [/quote] Genera en el computador una señal de audio de 200 hz a 2 VRMS (puede ser 1 VRMS o lo que tu quieras pero no menos de 0,5 VRMS). Importante, entiendo que tu amplificador tiene un control de volumen integrado. Luego si tienes dac conéctalo al computador y haz sonar el archivo generado con el volumen en 0 y con tus parlantes conectados. Tienes que medir con el multímetro en V AC, el cable negro a tierra y el rojo en la salida del control de volumen. Si está en cero vas a medir 0 V. Cuando lo empieces a aumentar el voltaje va a comenzar a subir. Mide en intervalos de 0,2 V. O sea, cuando a la salida del control de volumen tengas 0,2 V, no tocas el potenciómetro y mides el voltaje en el terminal rojo del parlante. Si mides 1 V en el parlante, la ganancia (V salida / V entrada) es de 1/0,2 = 5. Te recomiendo hacer esto para cada canal en distintas posiciones del potenciómetro, así vas a tener una buena idea de la magnitud de la diferencia que percibes, y te va a ayudar a encontrar la razón de la falla. Saludos, Diego Citar Enlace al comentario https://www.hifichile.cl/topic/8752-ayuda-para-solucionar-desbalance/#findComment-200583 Compartir en otros sitios More sharing options...
