Ayuda!! Poco volumen con la Audio Technica AT-LP120!
Estimados!! Espero tengan buen día.
Una vez más acudo a ustedes para que me orienten con algo que me tiene confundido. Hace ya un año tengo una torna Audio Technica AT-LP120 , esta trae preamp incorporado asi que la conecto por linea a mi ampli que es un [url="https://www.uk.onkyo.com/downloads/1/7/1/5/4/Manual_HT-S3305_HT-R380_FrEs.pdf"]Onkyo Ht-R380[/url] este lo tengo con unos parlantes Boston Acoustics A26 que a mi criterio suenan la raja tanto en vinilo como en CD, sin embargo para que se hagan una idea un CD con volumen en 35 es equivalente al Vinilo en volumen 50-55. Si bien todo es nitido y equilibrado siento que en volumen no.
Me gustaría saber a que se debe esto y si quizas es necesario invertir en una capsula nueva (tengo la de fábrica), en un preamplificador quizás o de plano ver un nuevo ampli.
Eso amigos, espero puedan ayudarme! Muchas gracias!
Abrazo!!!
Editado por sintetico
https://www.hifichile.cl/topic/16073-ayuda-poco-volumen-con-la-audio-technica-at-lp120/
[quote name='sintetico' date='15 February 2016 - 10:26 AM' timestamp='1455542801' post='339609']
Abrazo!!!
Estimado y atras de tu torna, tienes el selector en line? (Es un poco obvia la pregunta)
Como dato rosa, no esperes que el volumen de tus vinilos alcance el mismo nivel que te genera una fuente de reproduccion de cds, el vinilo de por si, te entrega una salida mas débil en señal.
34b2ad1771e5d0738da6dc6a3c529cbf.gifc670293640275bfdf02e43b0e33a8db1.gif34b2ad1771e5d0738da6dc6a3c529cbf.gif
- disfrutando la vida a buen volumen -
Gracias por la respuesta!
Siii, lo tengo en Line. Y como te digo, suena bien y fuerte pero tengo que subirle harto al ampli. Queria cachar si es que hay algun componente que puede sumar un boost al volumen sin sacrificar calidad.
Gracias!
[quote name='sintetico' date='15 February 2016 - 09:26 AM' timestamp='1455542801' post='339609']
el volumen que tendrás depende de la ganancia de tu preamplificador de phono y de la salida de la cápsula. Normalmente los phonos stage usan para MM 100X que es alrededor de 40dB y los MC 1000X o 60 dB, porque tienen una señal mucho más baja. Hay amplis con la posibilidad de ajustar la sensibilidad de entrada lo que puede compensar. También hay phono stages MM con mayor ganancia. Pero mkientras se oiga bién y pueda generarse el volumen adecuado para el tamaño de tu sala, no veo inconventiente que debas compensar con una menor atenuación el volume. Hay cápsulas MM con mayor output también. La tuya si es la AT95E, tiene: 3.5 mV (1 kHz, 5 cm/sec) y el phono stage incorporado de tu torna, según las espec. es de 36dB http://www.audio-technica.com/cms/turntables/583f30b3a8662772/
Acá un pequeño artículo donde puedes profundizar:
[url="http://www.hi-fiworld.co.uk/index.php/vinyl-lp/70-tests/106-phono-stage-tests.html?start=1"]http://www.hi-fiworl...ts.html?start=1[/url]
Editado por Alberto
Habia pensado si este [url="http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-433669339-pre-amplificador-tornamesa-behringer-pp-400-_JM"]Pre Behringer[/url] podría ayudar con lo del volumen.
[quote name='sintetico' date='15 February 2016 - 10:07 AM' timestamp='1455545240' post='339621']
no creo, el incorporado de tu AT tiene 36 dB y el behringuer 35 dB (aunque este puede tener mayor sensibilidad en la entrada, AT no especifica), pero puede, no lo se porque no lo he escuchado, que suene mejor que el incorporado. Como sea, conseguir un buen phono stage separado, siempre será una mejora en el sonido.
Editado por Alberto
En un hilo anterior se descutia este tema del volumen.
Se consensuó que era normal que en vinilo sonaba algo más bajo y que lo recomdable era tener un ampli con reserva de poder para suplir la diferencia
Esto considerando sólo el volumen
Buena, gracias!
Estuve averiguando que en efecto, el cd siempre deberia sonar mas fuerte que el vinilo. Por lo del rango dinamico que en cd son 90db y en vinilo 60db. Solo debo subirlo un poco aunque igual me gustaria probar con otra aguja, tienen alguna que me recomienden y no sea muy cara?
Gracias!
La shure n44-7 te da 9,5 de mV de salida, patea como mula, la otra es la shure m44G que es de 6,2mV pega menos y es bien buena para reproducir musica y mas equilibrada, son economicas, si bien son orientadas para Dj sirven para escuchar discos sin problemas, yo aun la uso de vez en cuando dejando una sensacion positiva en su desempeño, tal vez me tiren tomates algunos pero igual te comparto mi paso x las shure que me dejo una buena impresion
http://www.turntablelab.com/products/shure-m44g-cartridge
[quote name='zeus71' date='15 February 2016 - 07:49 PM' timestamp='1455576571' post='339701']
yo encuentro que la n44-7 suena bien, carece de detalles y no es capaz de sacar todos los sonidos ocultos, pero suena fuerte y equilibrada, la mia la deje para escuchar discos carreteados y otros mas viejitos o curvados.
Yo uso la n44-7 para el time code y la m44g la tengo a veces para escuchar discos, si bien no son agujas top, tampoco me resultan despreciables en lo absoluto.
[quote name='sintetico' date='15 February 2016 - 05:55 PM' timestamp='1455573316' post='339697']
Buena, gracias!
Gracias!
La verdad es que el rango dinámico que es capaz el soporte es la relación entre el sonido más alto vs el más bajo, encima del ruido. 60dB es una relación de los años cincuenta. Con el avance de la reducción de ruido para las cintas donde se registraba se lograron mayores rangos dinámicos. Pero esa es la etapa de grabación. En la etapa de reproducción, depende también de la estructura de ganancia y del rango dinámico que es capaz un equipo, en este caso, la combinación del phono stage y la cápsula.
Si te fijas, además los cd han estado siendo grabado más fuertes progresivamente, aumentando la compresión, es decir, disminuyendo el rango dinámico.
La idea de la estructura de ganancia es no superar un valor que puede producir distorsión o incrementar el ruido.
Acá hay un calculador que simplifica la visualización y que te da una idea:
https://www.kabusa.com/pregain.htm
usa la primera línea para para poner a la izquierda la salida de la cápsula, aprietas compute y te da la ganacia idea que debiera tener el preamp de phono. El tuyo está en el límite bajo para esa cápsula. Con solo un poco mayor salida puedes lograr el ideal.
Acá hay más información sobre estos temas:
este es bueno y trata directamente del rango dinámico en el playback de vinilo: http://www.analogplanet.com/images/vinyl-dynamic-range.pdf
http://www.cdmasteringservices.com/dynamicrange.htm
http://www.belcantodesign.com/pdfs/bc_hi_dynamic_audio.pdf
http://www.harbeth.co.uk/usergroup/showthread.php?2161-Does-turning-up-the-volume-increase-dynamic-range
qué son los decibeles: http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/dB.htm
también tengo esta tornamesa y me he percatado de lo mismo. el volumen es más bajo al compararlo con un cd player o deck que esté conectado al mismo amplificador. al menos para mí no ha significado problemas. simplemente giro más la perilla y la tornamesa igual alcanza un volumen decente manteniendo un sonido equilibrado y buen rango dinámico.
