Problema perilla selectora de input en un Akai AM-U02
CoTeCiO
Hola! Les escribo para contarles que tengo un ampli Akai AM-U02 que, a pesar de sonar bien cuando suena, cuesta hacer que suene. Me explico, el drama que tengo es que para elegir entre el auxiliar, el tocadiscos y el tuner hay que mover una perilla. Esa perilla funciona mal, cuando elijo algo (por ejemplo el tocadiscos), cuando queda en la posición, o suena un parlante, o no suena ninguno y rara vez logro hacer que suenen los dos y hay que mover lentamente la perilla para los lados hasta lograr hacer que suene bien, para que al rato después deje de sonar un parlante. Como la entrada de Phono es la única amplificada, no puedo conectar el tocadiscos a alguna de las entradas para cassettera, que funcionan con botones en vez de perilla. Al final paso mas rato tratando de hacer sonar el amplificador que escuchando música. Supongo que sería medio complicado reemplazar esa perilla por falta de repuestos, existe alguna forma de reparar esa perilla para que funcione bien de nuevo? Alguna especie de lubricante o algo por el estilo? Tengo entendido que el WD40 es una pésima opción así que está fuera de consideración.
De paso, el pote del bajo afecta sólamente el canal derecho y no el izquierdo (así que lo mantengo al centro), lo mismo pasa con el pote del treble pero harto menos seguido y el ampli tiene una perilla de Loudness (que funciona en pasos, onda, Off, 1, 2 y 3) que tiene el mismo problema que el pote del bajo. El pote del balance tiene el mismo drama que la perilla del input pero no me complico mucho porque ese pote no lo muevo nunca.
Espero que me puedan ayudar con ésto! Gracias!
Adjunto una foto del ampli como referencia, cortesía de Google xD
Lo ideal es usar Deoxit para todos los controles que te provocan el problema, pero es difícil encontrarlo acá en estos lares, ve si lo puedes traer de afuera. Sólo para el selector de fuentes puedes usar limpia contactos, aunque también prefiero el deoxit para ese caso.
Archivado
Este tema está archivado y cerrado para más respuestas.
