Ruido HUM Burson Soloist SL con audífonos sensibles
-Cu-
Hola.
Otra vez un post sobre ruido con mi amplificador Soloist SL, pero el otro caso ya lo tengo resuelto y con el uso común que le doy (Audifonos DT880 250 Ohm y Audeze LCD2), es totalmente silencioso, nada con el volumen de principio a fin.
Sin embargo, cuando conecto audifonos mas sensibles y con mejor impedancia, como los de mi iPhone, escucho el zumbido hum, el sonido varia levemente cuando muevo la perilla de volumen, cuando aumento el volumen el hum disminuye y escucho el tipico aire de los amplificadores y cuando lo bajo el aire desaparece pero se siente un poco mas fuerte el hum. Esto me pasa enchufado con y sin tierra y sin ninguna entrada conectada.
¿Es normal esto en este amplificador? ¿o mi unidad puede estar mala?, solo ocurre con audífonos sensibles.
