Estimados:
Murió el adaptador de corriente y consulto si alguien sabe donde conseguir uno de las mismas características y misma conexión.
Output: +-18V - 25mA
Input: 100-240V 50/60hz
Se agradecen datos.
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/
Habla con RDSL, creo que el te puede ayudar.
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562096
¿El modelo exacto es Phono Box (a secas, sin otras letras después)?
Está complicado; el pin se parece al del RS, pero no es igual. Al menos acá en la tienda no tenemos un repuesto así. Se podría preguntar si está en fábrica, como repuesto.
Phono Box MM
Lo compré en Allegro en el 2013. Ahora ya no vienen con ese conector
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562109
OK, si quieres preguntamos si está disponible. Cuestan como 25 lucas en general. Pero te cuento que demora la cosa, porque no es fácil poner órdenes de repuestos; nos obligan a encaletarlos con los pedidos de productos, que son unas pocas veces al año.
O tal vez ya sea un aviso para darlo de baja y upgradear.
Cómo anda este Optical Box E Phono?
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562113
hace 3 horas, Sulfocromico dijo:
Estimados:
Se agradecen datos.
Como una opción, se podría utilizar una fuente conmutada y reutilizar el cable de la averiada.
https://es.aliexpress.com/store/product/Nes-Switching-Power-Supply-Small-Volume-Single-18v-Output-AC100-240V-to-DC18V-1A-18W-Power/114960_32550069832.html?spm=a219c.search0104.3.28.19232a27AU5HEE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10712_537_536_10713_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=8cc6e329-fc24-414b-b3d5-b1c1068735fa-4&algo_pvid=8cc6e329-fc24-414b-b3d5-b1c1068735fa
Ignorance is bliss
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562125
No creo que sea UPG; por lo que comentas, ese modelo debe ser equivalente al Phono Box E de 59 lucas, y el de arriba es lo mismo, pero con salida digital.
Un UPG sería el Phono Box S2:
https://www.allegrohifi.cl/tornamesas/pre-phono/pro-ject-phono-box-s2-black.html
Éste tiene condensadores WIMA, soporte para MM y MC, y regulación de impedancia, capacitancia y ganancia.
Gracias por la recomendación.
Al parecer iré por ese. De todas maneras trataré de salvar el antiguo.
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562230
Tengo que encontrar el adaptador solamente ñ.
El conector lo puedo rescatar desatornillando y cortando cables... creo.
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562291
On 26/2/2019 at 13:13, Sulfocromico dijo:
ahhh !! pero en la foto esta clarito!.
Le pones un tester en "continuidad" y vas probando los cables para identificar el positivo (pin1), el negativo (pin2) y tierra (pin3). Cortas por el lado del adaptador,... te va a quedar bien.
Te consigues una caja de calcetines y pones la fuente de poder dentro, un poco de cable un enchufe, algo de silicona, un taladro para hacer unos hoyitos un poquito de paciencia y listo!!.
https://www.hifichile.cl/topic/28172-adaptador-phono-box-pro-ject/#findComment-562320
