Problemas de sonido con Technics SA-DX950
Tavor
Estimados, me presento. Soy nuevo por acá. Tengo la siguiente consulta...
Tengo un reciever Technics SA-DX950, y funciona bien salvo que tiene problemas con la salida de audio hacia los parlantes. El central hace tiempo como que a veces no se escucha (o se escucha muy despacio o como que no estuviera bien conectado). Lo mismo a veces ocurre con los otros parlantes, pero el central es el que da más jugo de todos. Usando la función de "test" del reciever es en donde más se evidencia el problema.
Los cables no son por que están prácticamente nuevos (y son del grosor adecuado). Probé haciendo el experimento de conectar el central a una de las salidas "B" y funcionan impeque. A veces apagando y volviéndolo a encender (una o más veces) y/o reconectando los parlantes se soluciona temporalmente el problema, pero parece que ha empeorado y últimamente el central no suena para nada.
Lo único que se me ocurre es que le llegó el "viejazo" (lo tengo desde el año 2004 más o menos) y debe tener los conectores (o algo) en su interior oxidado/sufatado/dando jugo.
Googleando no he hallado mucho salvo que quizás limpiando los conectores con Deoxit D5 se arregle, servirá hacer la prueba? o requiere servicio técnico no más?
Agradecido de cualquier ayuda o dato.
Hola Tavor, me paso algo parecido con un receiver Technics estereo que tengo pero el mio es bastante mas viejito, probe de todo incluso w40 en los potenciometros todo seguia igual. Finalmente lo lleve al tecnico y me comento las conecciones de los rca al circuito integrado  estaban sucios y que ademas debio cambiarle un par de condensadores. Problema resuelto pero asegurate de llevarlo con alguien serio, pues el primer lugar donde lo lleve dijo haberlo limpiado pero quedo igual. Ahora mi equipo es de la "era del hierro" tu modelo debe ser de la "era digital" lo que tiene sus complicaciones. Suerte
Me hace sentido lo que mencionas. Igual revisando el interior a través de las rejillas (sin destapar el reciever) creo que no vi ningún condensador inflado u otra cosa rara, pero si vi una pequeña parte de un PCB digital que parece que tiene fuga de un condensador o algo así (se ve como un poco oxidado). Hay otra placa análoga pero pareciera que no tiene nada
Igual fue una mirada muy superficial y no soy muy entendido en electrónica, así que creo que no queda de otra que llevarlo a alguien serio.
Gracias estimado!
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
