Estimados,
Hace como unos meses me compré la tornamesa project elemental phono pero como no tenía parlantes y amplificador no podía probarla. Ahora que tengo al escuchar el sonido, el vinilo se escucha demasiado agudo y no sé si es culpa del vinilo o la tornamesa. Les dejaré las fotos y un video de lo que ocurre para ver si me estoy equivocando en algo yo, o es algún problema del vinilo o la torna. Cualquier ayuda es bienvenida. Debo agregar que traté de escuchar el vinilo sin el ampli y los parlantes ( con lo poco y nada que suenan xD, e igual se escuchaba de esa forma).
Video : https://youtu.be/T8t4WS104dY
[img]https://scontent-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p206x206/10525735_10206870038449717_4547687244355379245_n.jpg?oh=ebd1f560731141c88a6a18bd7fbac248&oe=55C32983[/img]
[img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11017519_10206870038729724_418735108694486604_n.jpg?oh=e6a9af06310e9eb835232b7bbfb121d3&oe=55BF0CED&__gda__=1443084221_3d738784d87f0fbb0fb3469b88430a36[/img]
[img]https://scontent-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10407568_10206870038409716_1760597886118419237_n.jpg?oh=409ec19475b5249997afc78595608948&oe=55CA72EA[/img]
[img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11023438_10206870040569770_4587052017255916121_n.jpg?oh=fca2fe0bcb03442a3da895b7bfdf828a&oe=560D4EC0&__gda__=1439094533_64fdd29383138dc278131a542385e1af[/img]
Editado por deiasus
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/
A simple vista tienes los parlantes mal conectados, deben estar ambos en linea A Right/Letf
Si la torna no tiene salida de linea y tu receiver no tiene entradas phono, deberas usar un prephono
Digitalizándome!
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295795
Los parlantes estan mal conectados, debes conectar uno en R y otro en L, tu los tienes los 2 en L, aunque en parlantes a y b. Conectalos solo en A y el derecho en la R y el izquierdo en la L.
No se alcanza a ver en que entrada dejaste la tornamesa, esa tornamesa tiene pre de phono incorporado?, si no es así, tendrías que comprarlo y si la respuesta es si, tienes que conectar la tornamesa a cualquier entrada MENOS la de phono.
Espero te sirva la ayuda.
El monstruo sin nombre...
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295801
Hahahaha me imaginaba que tenía ese detalle pero no estaba seguro. De todas maneras el sonido del vinilo se escucha de la misma manera sin los parlantes y el amplificador (obviamente un sonido muy bajo), es por eso mi duda de como saber si es la tornamesa la del problema o el vinilo .
Exactamente es con pre phono incorporado y la tengo conectada en el de cd para que suena, ya que cuando estaba en phono tenía un sonido extraño.
Editado por deiasus
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295802
Viendo el video es claro que no tienes la velocidad correcta en la tornamesa. Selecciona 33 rpm. Viendo las fotos, tienes mal conectados los parlantes y no tienes conectada la tierra de la tornamesa.
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295845
[quote name='Alberto' date='13 May 2015 - 12:04 AM' timestamp='1431486291' post='295845']
x2
-Para seleccionar 33rpm, debes apagar la tornamesa, subir (con los dedos) la correa (belt) a la posicion mas pequeña de la polea (sobre el motor)
Apaga el ampli:
-Tierra: para conectarla deber tomar ese cablecito fino que sale de los RCAs, y conectarlo al ampli donde dice GND
- Parlantes: como indicaron los compañeros, debes usar solo SPEAKERS A, o solo SPEAKERS B...no debes usar uno y uno. MUCHO cuidado que no te queden hilitos de cobre que puedan entran en contacto entre si positivo y negativo.
Te recomiendo que cada vez que toques los cables, ya sea de altavoz, tierra, rca etc etc, lo hagas con ampli apagado (silenciado sera suficiente???)
Suerte! y nos cuentas que tal
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295852
[quote name='deiasus' date='12 May 2015 - 07:08 PM' timestamp='1431468539' post='295802']
Exactamente es con pre phono incorporado y la[b] tengo conectada en el de cd para que suena, ya que cuando estaba en phono tenía un sonido extraño.[/b]
Conéctala a la entrada de Phono, pero ahora usando tierra. No hagas tal de conectarla a la entrada de CD, de lo contrario se va a escuchar como el orto....
Philips 90rl054
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295872
Don gonzo parece que tiene problemas de lectura :lol: la torna es con pre incorporado.
Obviamente si escuchas la torna sin nada conectado vas a escuchar sólo agudos... o esperaba escuchar bajos con la cápsula solamente? :lol:
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295885
Conectala a Phono, y con la tierra donde sale GND. Si no tenias conectada la tierra es esperable que suene "raro" en Phono.
Obvio que suena bajo si esta en la entrada CD. Ademas esta en velocidad de 45 y deberia estar en 33 (la correa en la polea de arriba mas chica)
http://www.facebook.com/tutornamesa
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295895
[quote name='multirock' date='13 May 2015 - 01:05 PM' timestamp='1431533124' post='295895']
Multirock,
esta tornamesa no se debe conectar a la entrada phono del amplificador porque trae un pre de phono integrado:
Connection to the amplifier
The record player has gold plated female RCA phono sockets (12) so you can substitute the interconnect cables supplied with those of your choice for connection to the amplifier if you wish. Your dealer can advise you on alternative cables.
Use a line input (such as AUX, CD, Tuner, Tape or Video) on your amplifier.
Due to the built in phono pre-amplifier, a phono input (sometimes labelled gram, disc or RIAA) is not suitable.
http://www.project-audio.com/inhalt/en/manual/manual_elementalphonousb.pdf
Solo debe corregir la posición de la correa, dejándola en 33 y conectar la tierra.
Editado por Alberto
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295919
[quote name='Alberto' date='13 May 2015 - 02:31 PM' timestamp='1431538264' post='295919']
Multirock,
Ah, perfecto, no sabia el detalle de esa torna.
Pero ni la velocidad ni la tierra explican que suene tan despacio....
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295981
[quote name='caello' date='13 May 2015 - 11:28 AM' timestamp='[url="tel:1431527304"]1431527304[/url]' post='295885']
Sorry, no había cachado esa parte [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/zippytanax.gif[/img]
Philips 90rl054
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-295989
[quote name='multirock' date='13 May 2015 - 10:52 PM' timestamp='1431568333' post='295981']
La queja de deiasus no es porque suena despacio, sino que muy agudo. Si tiene conectados los parlantes mal, uno en A y el otro en B, tendrá la mitad del sonido(bueno, no exactamente porque depende de la repartición del soundstage de cada disco) . Si además tiene seleccionada 45 rpm para un disco de 33 rpm, se afectará la modulación del sonido y los bajos desaparecerán en una buena proporción.
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-296039
ohhhhhhh excelente, llegando a la casa pruebo todo de nuevo, gracias por las respuestas. Subire un video de como suena con los cambios dichos en el post.
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-296088
Sheit, no supe como editar mi post anterior.
Ahora si que suena bien, ya me veía cambiando capsula. ahora a disfrutar de mi equipo y luego a mejorarlo. Gracias totales.
Saludos,
Deiasus
Editado por deiasus
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-296141
lo grabé con el celular y bueno no es el mejor celu pero al menos se escuche "decente"....
https://www.youtube.com/watch?v=azZvia4JDeA
Ahora coleccionar algunos vinilos y despues a mejorar mi sistema de audio ya que este por lo visto es mega básico.
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-296249
[quote name='deiasus' date='14 May 2015 - 11:43 PM' timestamp='1431657813' post='296249']
Excelente. Baja el manual de uso si no lo tienes en el enlace que dejé más arriba. Tu ampli no es malo. Probablemente los parlantes no le hagan justicia, aunque no alcanzo a distinguir cuales son. Una cosa importante es que cambies los cables de los parlantes por unos de mejor calidad como estos: http://www.allegrohifi.cl/cables/de-parlante-por-metro/qed-xtc.html de ahí para arriba. hay muchas más marcas y varias tiendas. La diferencia puede ser grande.
Excelente disco, una pieza fundamental de historia. Supongo que es la reedición rhino hecha con el master análogo original.
Editado por Alberto
https://www.hifichile.cl/topic/14020-problema-y-duda-con-sonido-del-vinilo/#findComment-296253
