Compatibilidad sintoamp - cable - bafle
IrioJuan
hola, escribo porque tengo un problema que ya me ha quemado la fuente de un sintoamplificador SANSUI R-70 por segunda vez, luego de conectarlo a unos bafles JBL ARC 70 utilizando Cable Para Parlantes Hi Fi 10 Gauge. Al cabo de unos minutos de funcionar excelentemente bien, el sintoamplificador se apaga y a repararlo nuevamente, La duda es de qué manera encontrar el error de compatibilidad entre cualquiera de estas tres partes (el sinto, el cable y el bafle) si la hubiera. Entiendo que tanto el sinto como el bafle son compatibles entre sí, pero necesito ayuda de expertos para no seguir reparando al divino botón (me dice el tecnico que el euqipo quema su fusible de alimentacion o fuente).
adjunto CARACTERISTICAS DEL SINTO
Tuning range: FM, MW
Power output: 65 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.08%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 73dB (MM)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 430 x 147 x 252mm
Weight: 7.5kg
Y EN FOTO caracteristicas de los bafles (ver ultima columna)o
GRACIASSSSS
Hay que presentarse en el hilo correspondiente, primero.
Debe haber algún cortocircuito en el equipo, o en el cable, o en los parlantes. Los datos mostrados son irrelevantes, en todo caso habría que revisar con un téster simple, buscando el problema.
Estas conectando directo a la corriente o con transformador? Yo tengo el Sansui R-50 y si bien tiene para cambiar el voltaje, se cambian unos cables y el fusible es distinto para ambas configuraciones,  al usarlo con 240 también se me quemaba el fusible a cada rato,  lo que no me pasaba con 110, por lo que al final opte por dejarlo con el seteo de 110 y usar transformador.
