Duda en Audio de G2
Tengo una duda, hace años me asesore por aca para mejorar el audio de mi Montero Sports G2, sin cambiar la radio, en ese instante opte por parlantes Hertz de la siguiente descripción
Delanteros
HERTZ COMPONENTES DSK165.3
Medida: 6.5″ / 17cm
·Componentes de 2 vías
·Potencia máxima 160 Watts
·Potencia RMS 80 Watts
·Respuesta de Frecuencia: 50 Hz – 21K Hz
·Sensivilidad: 93 dB/SPL
·Impedancia: 4 Ohms
·Crossover DX 100 para Tweeters
·Crossover DX 200 para filtro paso bajo
·Imán de ferrita de alta densidad
·Iman del woofer de neodimio
·Diametro de montaje 142mm
·  Profundidad de montaje 68mm
Traseros
Parlantes Hertz DCX165.3 | 2 – Way de 16 cm (6.5″)
  • Medida parlante 16 cm (6.5″)
  • Potencia máxima: 120 Watts.
  • Potencia RMS (Continuo): 60 Watts
  • Impedancia: 4 Ohms
  • Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 21 kHz
  • Sensibilidad: 93 dB/SPL
  • Vías: 2-Way Coaxial
  • Bobina de voz: 25 mm (1″)
  • Diámetro Woofer: 165 mm (6.5″)
  • Diámetro Tweeter: 15 mm (0.6″)
  • Imán: High density flux ferrite
  • Tweeter Dome: PEI
  • Profundidad de montaje: 64 mm (4,3 cm)
Todo esto esta conectado a la radio original del auto, ahora mi duda es, si compro un amplificador, me mejora es sonido sin cambiar parlantes?, se le puede, conectar a la radio un subwoofers amplificado?,
Jorge
https://www.hifichile.cl/topic/27772-duda-en-audio-de-g2/
Va a mejorar en potencia y les vas a sacar mas provecho a los componentes. No tengo idea de que calidad es la radio que trae de fabrica el montero pero no creo que tenga muchas opciones de configuración, pero debes tener claro que si quieres conservar la radio original y esta no trae salidas de linea deberás contemplar un conversor de linea (alta-baja) o dos (para los 4 componentes). Existen amplificadores que aceptan directamente señal de alta, pero imho creo que seria mejor con entrada de linea y usar los conversores. Ademas el amplificador deberá ser de 4 canales minimo. Si encuentras uno de 5 canales sería perfecto ya que podrías amplificar los 4  componentes y agregar un sub no amplificado que sería mejor que uno amplificado de regular calidad. Ademas te daría la posibilidad de seguir mejorando el audio adecuadamente. Hay harto para jugar ahí.
Saludos y suerte.
https://www.hifichile.cl/topic/27772-duda-en-audio-de-g2/#findComment-568330
si va a mejorar pero todo va a depender del conversor que utilizes.
el conversor permite generar salidas rca por señal de alta o parlantes , en el mercado existen inumerables tipos pero los mejores son los conversores digitales
existen en marcas como PAC ,ROCKFORD , MOSCONI ,teac , etc....
https://www.hifichile.cl/topic/27772-duda-en-audio-de-g2/#findComment-576222
