AmigosHiFi 41 Publicado Septiembre 4, 2021 Share Publicado Septiembre 4, 2021 Autor:Josep Busquets Las cosas claras desde el principio. Cuando analizas una versión cualquiera de un dispositivo, una de las partes necesarias es la comparación con la anterior para poder comparar las mejoras introducidas y/o características añadidas al mismo. Esto no lo vais a poder leer aquí, ya que este es mi primer contacto con un ZEN DAC y por lo tanto no tengo referencias anteriores de como era la versión 1. Podría buscar información en Internet y a partir de allí, hacer ver que sé de qué me hablo y repetir cosas que otros habrían dicho antes, pero esto dañaría la confianza que nos debemos mutuamente y por lo tanto, la verdad por delante. El trato que le voy a dar es como si no existiese una versión anterior. En sus versiones abordables, iFi Audio nos presenta sus productos con todos los elementos necesarios para su correcta utilización, pero siempre en sus presentaciones mínimas, funcionales pero mínimas. Este caso no es una excepción y dentro de la caja del DAC/ PRE AMP venía incluido el DAC/PRE AMP, un cable USB v.3 robusto y apantallado entre los datos y toma eléctrica, cable RCA muy corto, adaptador DIN a miniDIN para auriculares y un poco de papel. Con lo cual, dos componentes que podrían pasar por esenciales no estaban. El alimentador de electricidad y el conector de 4,4 mm balanceado. Se puede vivir sin ello, desde luego. Y las primeras semanas con él así lo hice, dejando para el final, para el análisis más sesudo y más exigente, el uso de los componentes mencionados y que también disponía de ellos, ya que me los facilitaron aparte. Controles frontales iFi Audio ZEN DAC v2 dispone de dos botones frontales, Power Match (para ajustar la salida de auriculares a los ohmnios necesarios aproximados. Resumiendo, si utilizas auriculares intraaurales o similares, OFF), y TrueBass (aquí ya me ahorro los comentarios, siempre en OFF mientras sea capaz de distinguir un gato de un león). Potenciómetro para auriculares o para salida de señal en el caso de utilizarlo como previo de amplificador y no tenerlo configurado con salida fija (ajustable por switch en la parte posterior). Conexión DIN (6,3mm)no balanceada, para auriculares y finalmente conexión 4,4mm balanceada, también para auriculares. Controles posteriores Toma eléctrica a 5V, USB tipo B, RCA, switch para modificar la salida de señal de fijo a variable, y conexión DIN 4,4mm balanceada. En un primer instante me dio la sensación que las dos conexiones RCA estaban demasiado juntas la una con la otra, pero un segundo después reflexioné que dado el segmento de mercado al cual va dirigido, es más que correcto, ya que nadie va a utilizar cables desmedidos en un componente de este nivel. Y quien lo haga, necesita de una visita al psicólogo. Consideraciones previas Una vez leída las características técnicas de este componente y que pueden encontrarse en su web indicada al final de la review, una reflexión rápida. IFI Audio posiblemente sea una de las empresas actuales más dinámicas a la hora de aplicar sus mejoras tecnologías a los productos de gama básica de la firma. De todos es conocido que la tecnología puntera actual será lo normal dentro de un periodo de tiempo relativamente corto, quizás dos o tres años. Hablando solo de intuición creo firmemente que ellos recortan este tiempo de forma exponencial, dando una calidad soberbia por un precio comedido en sus gamas básicas, algo que no siempre hemos tenido la misma sensación en la revista con sus modelos superiores. Pulsa el enlace para ver todo el artículo https://www.amigoshifi.com/sm/n/c/5/ifi-audio-zen-dac-v2-el-rey-abordable Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
