Robert de Saint-Loup 1.590 Publicado October 1, 2023 at 00:13 Share Publicado October 1, 2023 at 00:13 View Advert Amplificador Audio Research DSi200 Un integrado high end de 200 Watts en 8 Ohms, que combina una fuente de alimentación lineal análoga, enorme y con múltiples regulaciones, con una etapa de salida switching con MOSFETS. Nuevo costaba 6.000 dólares. Pueden estar seguros que hoy costaría 6 millones. Está en muy buen estado, salvo por algunas rayas en la tapa superior, y una raya en la parte superior del panel frontal. Tiene su control remoto y manual de usuario. Si te gustan esos amplificadores que hacen exclamar: "nunca antes había escuchado esos sonidos, esas voces, esas líneas musicales, esos instrumentos", este amplificador es para ti. Es un amplificador tremendamente revelador en todo el espectro, desde lo más agudo hasta el grave profundo. No engorda el grave, no resalta los agudos, no es sonido redondo ni eufónico. Es simplemente una especie de "cable con ganancia". La resolución de detalle fino es sorprendente. El grave es de lo más articulado, afinado, preciso, rápido, que he escuchado. En coros escuchas perfectamente cada línea vocal, y en general, los matices de interpretación se revelan como por primera vez. Es un amplificador lúcido, que recupera toneladas de detalle de la grabación. Tiene presencia, mucho aire, una escena sonora muy bien posicionada en el espacio. Es un amplificador entretenido; más excitante, diría yo, que relajado. Su construcción es de primera, y tiene realmente potencia para mover hasta las cajas más duras. Cuenta con nada menos que 160.000 uF en condensadores Nichicon (8 de 10.000 uF por canal). Reviews: https://www.theabsolutesound.com/articles/audio-research-dsi200-integrated-amplifier-tas-204/ http://www.soundstagenetwork.com/equipment/arc_dsi200.htm https://6moons.com/audioreviews/arc3/1.html Specifications POWER OUTPUT: 200 watts per channel into 8 ohms, 1% THD; 300 watts per channel into 4 ohms, both channels driven. FREQUENCY RESPONSE: (-3dB points at 1 watt) 5Hz to 55 kHz. INPUT SENSITIVITY: 0.93V RMS for rated output (32.7dB Gain) single-ended or balanced. INPUT IMPEDANCE: 60K ohms single-ended, 120K ohms balanced differential. INPUTS: (5): BAL1, BAL 2, CD(SE), Tuner (SE), Aux (SE). MAXIMUM INPUT: 20V RMS BALANCED, 10V RMS SE. OUPUT POLARITY: Non-inverting from single-ended inputs. Balanced pin 2+ (IEC-268). OUTPUT REGULATION: 0.06dB 8 ohm load to open circuit (Damping factor 167). OUTPUT CURRENT: 15 amps peak at protective shutdown. SLEW RATE: 5 volts/microsecond. (20% maximum duty cycle). RISE TIME: 5.0 microseconds. HUM & NOISE: 800 microvolts RMS (94dB below rated output IHF A-weighted). CONTROLS: Volume (104 steps), Select Input. Push Buttons: Power, Invert, Mono, Mute. POWER SUPPLY CAPACITANCE: 160,000 uF total. POWER REQUIREMENTS: 100-125VAC 60Hz (200-250VAC 50Hz) 445 watts at rated output (200WPC 8 ohms), 735 watts at 300WPC 4 ohms, 38 watts idle, Standby 1 watt. DIMENSIONS: 19" (48 cm) W (standard rack panel) x 51/4" (13.3 cm) H x 141/4" (36.2 cm) D (front panel back). Optional handles extend 11/2" (3.8 cm) forward of the 1/4" thick front panel. Output connectors extend 0.9" behind rear panel. WEIGHT: 37.2 lbs. (16.9 kg) Advertiser Robert de Saint-Loup Date 30/09/23 Price $ 1.900.000,00 Category Audio, video, el hobby en general 3 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
