ayuda con Q accoustic concept 20
Hola, me acaban de llegar los concept 20 de Q accoustic, pero suenan mal!! :(  algo estoy haciendo mal creo al conectar. Resulta que comparado con las cajas plk tsx 110 suenan mucho menos definido y a un volumen inferior. Los parlantes tienen bicableado pero solo estoy ocupando un cable. ¿Será eso? En ese caso cómo funciona el bicableado?? debo conectar los dos cables a las mismas entradas en el ampli?? Enviaré fotos de lo que estoy haciendo.
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/
Hola Nicolas, asegurate que tienes puesto el "jumper" donde se conectan los cables de parlantes (el jumper es esa placa de metal que une ambas conexiones y tiene que estar instalada si solo estas usando una conexion). Por otra parte hay algun par de cosas que considerar:
-Sensibilidad de los parlantes, mientras un parlante sea mas sensible, se va a escuchar mas alto a un mismo volumen ya que cuesta menos moverlo por el amplificador (ojo es una explicacion super simple y corta...nada tecnico)
-Cuando uno cambia de parlantes por lo general cuesta acostumbrar el oido a la nueva tonalidad de los mismos y hace que uno se rasque la cabeza pensando que conecte mal. Yo tenia Bose y pase a unos Paradigm Studio, y al principio no me gustaba el sonido de estos porque estaba acostumbrado al del Bose con mas bajos, pero ya despues me fui dando cuenta que nada que ver, los Paradigm eran un gran salto en calidad y sonido.
-Revisa conexiones, asegurate que conectastes rojo con rojo (+ con +) y negro con negro o azul con azul (- con -).
Por ultimo talvez tengas que hacer ajustes en tu receiver/integrado/ampli para mejorar el sonido...suerte
Editado por caupina
Este es mi sistema actual
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395591
En el manual la conexión dice que tiene que ser cruzada (LF- y HF+):
https://drive.google.com/file/d/0B0v1RGEFwvkRdmg1RnVCM2JRMlU/view?usp=sharing
Sin embargo, cuando lo conecto según el manual no suena. Lo tengo conectado así:
https://drive.google.com/file/d/0B0v1RGEFwvkRb244b2lFZHNodVU/view?usp=sharing
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395592
hace 2 minutos, Robert de Saint-Loup dijo:
Ojo, suele pasar que los puentes para linkear HF con LF se sueltan en ese modelo, porque son barras, no placas. Aprieta bien para que la señal pase, porque es posible que sólo estés escuchando el woofer (ya me pasó con un cliente).
ok, lo voy a apretar...
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395593
hace 6 minutos, Nicolás Acuña dijo:
no, igual... mmm... definitivamente algo pasa porque la definición inferior a los polk...
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395600
Exactamundo...no estan los puentes (jumpers)
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395601
hace 1 minuto, Nicolás Acuña dijo:
si no vas a bicablear deberian quedar algo asi:
 conectar el cable en el HF + y -  ,  o en el LF + y -
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395603
2 minutes ago, jsc010 said:
le gusta la escucha con agudos atenuados....
:happy3
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395606
A esos parlantes le faltan tablas pal puente!
Como ya te dijeron amigo, revisa los puentes que están sueltos o definitivamente no están...
Algo como esto, mira:
Enviado desde mi SM-N915G mediante Tapatalk
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395609
Buuu, yo buscando la foto y ya encontraste el error... bueh, la dejo de todos modos...
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395615
No puedo evitar recordar al forero que me vendió sus QA 2050i. Me dijo que no estaba conforme con el sonido y al desconectarlos para llevarmelos... ups, nunca le puso los puentes, así que me los vendió con los twitter virgenes.
Enviado desde mi SM-J111M mediante Tapatalk
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395619
Se lo dije (nunca tan vaca), pero él insistía en que no eran necesarios. Además ya tenía conectados sus ATC nuevos.
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395623
hace 6 minutos, alvarock dijo:
ya yaaa, pero no se burlen de nosotros los ignorantes:mad:  naaa gracias igual, pucha que se aprende en estos foros.
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395624
Hola , que buen tema , me recuerdo que yo fui el "Cliente" que señala Robert  , cuando lo llame y le dije que los parlantes eran HORRIBLESSSS , pero le había sacado los puentes , puedo decir que este modelo  tiene un sonido maravilloso claro , definido y con el bajo perfecto , , he aprendido bastante gracias a todos ustedes
Slds
https://www.hifichile.cl/topic/18696-ayuda-con-q-accoustic-concept-20/#findComment-395629
