Orifiel 87 Publicado Febrero 15, 2019 Share Publicado Febrero 15, 2019 (editado) Hola!! si es posible, invoco a los sabios del foro y a todos los que se manejen en electricidad... compré un amp Mjolnir2 de Schiit, pese a que suena bien, y como normalmente lo uso en la noche, me he dado cuenta que emite un zumbido bajo (como el de un abejorro) al enchufarlo sea con el cable original o con un cable que compré para la ocasión, el sonido es externo y no suena en los audífonos al usar los tubos electro harmonix 6922 y genalex gold lion ECC88, con los tubos stock ya se escucha un hum en los audífonos cuando no esta sonando ninguna cancion y el hum aumenta al tocar el amplificador... mi amplificador lo pedi de 230v segun norma europea...y lo uso conectado a un alargador con interruptor... ¿alguna idea del motivo de los sonidos y como solucionarlos?...he visto que usan otros aparatos antes de conectar a la corriente en algunos lados... ¿Alguno de esos sintomas supone algún problema grave a futuro? ahi si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido, soy nulo en temas de electrónica Editado Febrero 15, 2019 por Orifiel Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Gilgamesh 224 Publicado Febrero 15, 2019 Share Publicado Febrero 15, 2019 Es raro si el sonido es externo y no se escucha en los audífonos... No debería estar siendo generado por algún ground loop. De todas formas igual probaría cambiando la fuente y enchufado directo sin el alargador. Hay algún tipo de vibracion en el equipo asociado al zumbido? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AlejandroR 808 Publicado Febrero 15, 2019 Share Publicado Febrero 15, 2019 MUchas veces puede haber sonidos que son mecánicos (vibraciones de componentes) y no eléctricos por lo que no se oyen por parlantes o audífonos pero si al acercar el oido. Por ejemplo prueba prendiéndolo y sujetando los tubos por la punta a ver si están vibrando por alguna razón Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Orifiel 87 Publicado Febrero 15, 2019 Autor Share Publicado Febrero 15, 2019 En realidad no vibra ( o no se siente) y el sonido es leve pero audible cuando esta todo en silencio o al acercar el oido... se parece al ruido que producen los transformadores (o no se como se llaman esas cajas grandotas) que hay en algunos postes de luz, pero a muy baja escala... voy a probar cambiando de alargador y enchufando directo, cuando he tocado los tubos estos no vibran... en Schiit recomiendan un aislador de ground loop...¿servira? ¿Existe algun bicho asi en Chile? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
maguilarp 1.486 Publicado Febrero 15, 2019 Share Publicado Febrero 15, 2019 Si quieres lo traes a casa y lo dejas acá, así te saco un problema de encima Mientras leía tu post original lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste zumbido bajo fue un trafo, lo que me parece raro es que el zumbido o ruido aumente cuando tocas el ampli...se me mezclan conceptos. Por un lado pienso parecido a @AlejandroR, hay un ruido mecánico producto de una vibración. Por otro lado, si tocas el ampli y aumenta eso tiene síntoma de tierra, pero mo cuadra con el resto de la descripción. Podrías consultar la gente de Schiit...quizás puedan darte alguna explicación coherente que ayude a solucionar el zumbido Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
chazaman 255 Publicado Febrero 16, 2019 Share Publicado Febrero 16, 2019 (editado) igual es raro,... lo que sucede en el equipo. tiendo a pensar mas como @AlejandroR El ruidito se escucha mas para el lado izquierdo o derecho del equipo?. Fíjese que para el lado izquierdo están los dos transformadores, a la derecha hay unos reles encapsulados y al medio los tubos. Lo otro es la fuente, siempre ocupa esa misma (la de la foto), hizo pruebas con otra? esta usando las conexiones balanceadas? Editado Febrero 16, 2019 por chazaman Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Orifiel 87 Publicado Febrero 16, 2019 Autor Share Publicado Febrero 16, 2019 Voy a preguntar a Schiit también, son bastante rápidos para contestar, y le voy a comprar un buen DAC balanceado, no me convenció del todo usar de fuente un DAP 🤔... muchas gracias por sus respuestas 👍👍👍 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Gilgamesh 224 Publicado Febrero 16, 2019 Share Publicado Febrero 16, 2019 hace 4 horas, Orifiel dijo: En realidad no vibra ( o no se siente) y el sonido es leve pero audible cuando esta todo en silencio o al acercar el oido... se parece al ruido que producen los transformadores (o no se como se llaman esas cajas grandotas) que hay en algunos postes de luz, pero a muy baja escala... voy a probar cambiando de alargador y enchufando directo, cuando he tocado los tubos estos no vibran... en Schiit recomiendan un aislador de ground loop...¿servira? ¿Existe algun bicho asi en Chile? Los transformadores de mala calidad pueden producir vibraciones y ruidos. Es raro eso si que se produzca en circuitos digitales, con trafos pequeños. El aparato que promociona shiit es la respuesta a un problema distinto al tuyo. Lo menos invasivo y quizás más adecuado sería consultar con el fabricante. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Orifiel 87 Publicado Febrero 16, 2019 Autor Share Publicado Febrero 16, 2019 igual es raro,... lo que sucede en el equipo. tiendo a pensar mas como @AlejandroR El ruidito se escucha mas para el lado izquierdo o derecho del equipo?. Fíjese que para el lado izquierdo están los dos transformadores, a la derecha hay unos reles encapsulados y al medio los tubos. Lo otro es la fuente, siempre ocupa esa misma (la de la foto), hizo pruebas con otra? esta usando las conexiones balanceadas? En realidad el ruido es mas al lado izquierdo del equipo La verdad he tenido tiempo de probarlo un par de horas nomas, solo he probado 1 fuente (la unica balanceada que tengo) aun me queda probar distintas fuentes enchufes y lugares... Sin embargo el ruido empieza apenas se enchufa el equipo... Y como dije...el hum solo se escucha con los tubos stock que venian ... Con los demas no se oye ruido alguno en los fonos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
chazaman 255 Publicado Febrero 16, 2019 Share Publicado Febrero 16, 2019 hace 7 horas, Orifiel dijo: Y como dije...el hum solo se escucha con los tubos stock que venian ... Con los demas no se oye ruido alguno en los fonos Puede ser que esos tubos stock sean propensos a un poco de microfonia... los otros son de mejor calidad supongo.... por eso los cambió. Parece que esta claro donbde esta el problema .... ahora falta saber cual es el problema y con eso saber como se soluciona. Puede ser tan sencillo como apretar un tornillo o ajustar un fusible como cambiar algun componente que ya es mas complejo y se requieren habilidades con herrramientas. Creo que hasta acá te podemos acompañar... hay qie meterle mano Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Orifiel 87 Publicado Marzo 4, 2019 Autor Share Publicado Marzo 4, 2019 Gracias por responder... al final de Schiit me dijeron que no me preocupara si el sonido es leve, además que hice el cambio de enchufe y alargador y ahora el sonido es casi imperceptible. 👍👍👍👍 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
