problemas con mi subwoofer necesito tecnico
deinofero
estimados, mi sub está pidiendo un técnico, si me pueden recomendar alguien se lo agradecería. se trata de un monitor audio rxw12...
en el panel, en la parte superior izquierda hay una luz que dice power... funcionando bien esa luz está verde y estable. pero desde hace unos días se pone roja y parpadea haciendo clik clik clik... un sonido de adentro que nada tiene que ver con las bajas frecuencias.. ni con el driver.:o
hace 2 horas, pacifyer dijo:
¿Mediste el voltaje de tu casa? A veces me ha pasado tener 180 voltios en vez de 220...
emmm nop... es que no se como hacerlo... lo raro es que solo me haga ese tema el sub y no otros elementos electrónicos, aunque no se en realidad
gracias ;)
hace 4 minutos, deinofero dijo:
gracias ;)
¿Con un téster?
Puede ser que otros equipos sean multivoltaje y ni se note.
1 hour ago, pacifyer dijo:
¿Con un téster?
gracias... voy ver si consigo un modo de testear... puede ser que un amigo me ayude.
Si lo tienes en power mode auto, puede ser que le llegue alguna señal parásita y como el sub esta esperando señal para activarse, produzca esos clicks. Si te da el mismo problema en el modo power on, ahí ya es para técnico. En off no debería sonar nada.
Saludos y que no sea nada grave.
hace 18 horas, IhrVater dijo:
lo puse en off y en auto.. el resultado es el mismo :( lo probé en un marantz 1601 y en un nad 326 bee... para chequear que no sea el amplificador... en ambos casos se produce el error y el sonido..
gracias ;)
hace 48 minutos, deinofero dijo:
gracias ;)
Revisa como esta el fusible del conector del cable de poder....Sldos
hace 38 minutos, musicsacd dijo:
gracias, pero me pierdo un poco, cambie el cable de poder también.. pero no se cual es el fusible del conector ¿hay que abrirlo? el panel de la foto es lo unico que se puede revisar sin abrir... arriba hay un pequeño panel con la perilla del volumen y un par de botones. pero no es ahi donde suena, me parece que es en la placa posterior
Editado por deinofero
Debajo del conector de poder está el fuse ..no es necesario destornillar nada .. lo retiras y lo revisas si está ok .. suerte
hace 17 minutos, musicsacd dijo:
ohh, gracias. de piti no lo vi... trae 2 fusibles, extremos de metal cilindro central blanco, como de papel, nada se ve quemado.
hace 45 minutos, musicsacd dijo:
chuuu....entonces Deinofero....aplique su tecnico no mas.....:com-96:......suerte
como moví los fusibles... bueno.. lo probé de nuevo... en el nad... supongo que se asustó con la amenaza del tecnico ^_^, pero dejó de hacer el click y la luz aunque es verde.. parpadea un poco, se ve tenue..con poca luz.. a ratos aparece un destellito rojo, pero sin el click... voy a dejarlo en observación :lol:...
como moví los fusibles... bueno.. lo probé de nuevo... en el nad... supongo que se asustó con la amenaza del tecnico , pero dejó de hacer el click y la luz aunque es verde.. parpadea un poco, se ve tenue..con poca luz.. a ratos aparece un destellito rojo, pero sin el click... voy a dejarlo en observación :lol:...
Podrías intentar cambiar esos fusibles...
On 19/7/2019 at 14:49, Cristian.romero dijo:
si... voy a ver esa opción, aunque ahora ya murió, simplemente no suena y la luz esa quedó en rojo, sin pestañeo ni click.. pero el driver no hace nada :zippyuy:
Toca ir a técnico eso me suena a protección del integrado, o la de salida de audio
Enviado desde mi TA-1044 mediante Tapatalk
hace 22 horas, dertio.barcos dijo:
esperemos que sea algo sencillo, un sub como este tiene que seguir sonando :rolleyes:
