Mr_oD 3.255 Publicado April 27, 2024 at 20:58 Share Publicado April 27, 2024 at 20:58 Abre tu mente y experimenta la verdadera profundidad del sonido. Un debut que define la industria para nuestro amplificador insignia M-10X. De cara al centenario de nuestra fundación en 2025, hemos vuelto a los fundamentos de la reproducción de música y finalmente hemos logrado un hito LUXMAN, mientras seguimos mirando hacia el futuro, presentamos nuestro amplificador de potencia estéreo insignia de nueva generación, el M-10X. . La innovación más importante es la realización de nuestro nuevo motor de retroalimentación de amplificación “LIFES”, que ha sido desarrollado y perfeccionado gracias a la hábil atención del equipo técnico de LUXMAN. Si bien nos basamos en nuestra tecnología ODNF tradicional, implementamos una revisión fundamental del sistema y de cada detalle, desde el diseño hasta los componentes individuales, que contribuyen a una musicalidad rica y llena de vitalidad. La capacidad de conducción de alto rendimiento mejora la reproducción a través de cualquier sistema de altavoces. Un hermoso diseño de carcasa de chasis, con acabado blanco, se complementa con orgullo con medidores analógicos adecuados. Este exquisito modelo insignia, el M-10X, puede evocar lo que entendemos por verdadera profundidad de sonido. , marcando el comienzo de una nueva era para LUXMAN. Motor de retroalimentación amplificada que da vida a la música LIFES Versión 1.0 LUXMAN celebrará nuestro centenario en 2025 y estamos orgullosos de anunciar el sucesor de nuestro circuito de retroalimentación ODNF*, que ha contribuido a la calidad de audio de nuestros productos de amplificador desde 1999. Hemos desarrollado un nuevo circuito de retroalimentación de amplificador, LIFES*, que ha adquirido una musicalidad realista, fresca y rica y un rendimiento de audio abrumador. LIFES se basa en el concepto técnico de nuestro reconocido circuito ODNF y logra excelentes características dinámicas sin retroalimentar ninguna señal de entrada de audio original al amplificador principal, logrando una calidad de sonido notablemente natural, casi si fuera un circuito sin retroalimentación. . El diseño ha sido concebido y ampliado desde los primeros principios utilizando tecnología de simulación y una investigación minuciosa. Al audicionar repetidamente, examinar rigurosamente y combinar componentes especialmente seleccionados, hemos logrado características de rendimiento supremas y un nivel de calidad adecuado para su uso en los productos de próxima generación de LUXMAN. Este es el nacimiento del motor de retroalimentación de amplificación LIFES Versión 1.0, que hace época, que juega un papel clave en los productos de amplificador que aparecerán en el futuro, comenzando con el M-10X, y da nueva vida a la música. Abrumadora linealidad de potencia y una potencia de salida máxima instantánea de 1200W + 1200W (1Ω) La función del amplificador de potencia es amplificar fielmente la señal de música enviada desde el amplificador de control a la salida y controlar los parlantes con precisión mientras se aprovechan al máximo las características de esos parlantes. Con “LIFES” instalado en el M-10X y reconstruyendo todo el circuito, logramos reducir la cantidad de elementos paralelos mientras mejoramos el rendimiento y reducimos la distorsión durante la amplificación a la mitad. Además, el circuito de voltaje constante rediseñado constituye una fuente de alimentación altamente estable que soporta completamente las demandas de energía de CA y CC. Hemos adoptado un diseño que puede mantener un alto rendimiento con más estabilidad. La etapa de amplificación actual tiene una configuración de salida 4x2 que combina dos circuitos Darlington de tres etapas y circuitos amplificadores push-pull cuádruples en paralelo que manejan diversas condiciones de carga y desarrolla instantáneamente hasta 1200 W+1200 W (1 Ω) a partir de una salida nominal de 150 W. +150W (8Ω). Hemos conseguido una linealidad de potencia completa hasta 1.200W (1Ω). Junto con un funcionamiento de clase A pura de hasta 12 W con un cuidadoso ajuste de la corriente de polarización, logra una potencia y una calidad de sonido abrumadoras con una sensación de densidad a un alto nivel. Medidores analógicos que expresan la dinámica de la música. El panel frontal, que tiene un diseño simple pero elegante, presenta prominentes medidores de nivel analógicos con movimiento de aguja. La iluminación LED ilumina eficazmente ambas placas de escala para mejorar la visibilidad desde las posiciones de escucha. El posicionamiento del medidor está optimizado para que el medidor operativo del canal izquierdo esté exactamente centrado y tenga prioridad cuando se utiliza en el modo de escucha BTL (monoaural). Configuración tradicional de fuente de alimentación altamente estable Equipada con condensadores de filtro L&R independientes de 20.000 uF x 4 recientemente desarrollados, la configuración tradicional de fuente de alimentación altamente estable de LUXMAN combina condensadores de filtro de gran capacidad y un transformador de potencia de tamaño generoso. El potente rendimiento de seguimiento de carga del M-10X está respaldado por una transmisión de señal de baja impedancia, baja resistencia, relés de altavoz de gran capacidad con 4 contactos conectados en paralelo y una conexión directa a la barra colectora para los terminales de los altavoces. Terminales RCA orientados a la calidad del sonido y entrada de CA Las entradas del panel trasero de la unidad están equipadas con terminales RCA de alto rendimiento fabricados a partir de una aleación de cobre que tiene la misma conductividad que el cobre y la dureza del latón. La estructura de la entrada de CA se ha mejorado para soportar el peso de cables pesados y, al invertir la orientación de montaje respecto al montaje convencional, suprime el movimiento del cable de alimentación y mantiene un agarre estable. Estructura de chasis antivibración y sin bucles. La base, que soporta el cuerpo principal, que pesa más de 48 kg, está equipada con pies de hierro fundido con gradiente de gran densidad que protegen las delicadas señales musicales de vibraciones innecesarias al liberar rápidamente la vibración generada en el interior y al mismo tiempo bloquear la vibración externa. Además, la carcasa metálica utiliza una estructura de chasis sin bucles que no genera un bucle de tierra y aísla los efectos de los campos magnéticos generados y el aumento de la impedancia de tierra debido a la corriente del chasis. Especificaciones Salida nominal 150W + 150W (8Ω)/en estéreo 300W + 300W (4Ω)/en estéreo 600W (8Ω)/en monoaural Máx. instantáneo. producción 1200W + 1200W (1Ω)/en estéreo 2400W (2Ω)/en monoaural Sensibilidad de entrada 1,24 V/150 W (8 Ω) GANANCIA 29,0 dB Impedancia de entrada Desequilibrado 51kΩ Equilibrado 28kΩ Respuesta frecuente 20 Hz a 20 kHz (+0, -0,1 dB) 1 Hz a 130 kHz (+0, -3,0 dB) Distorsión armónica total 0,003% o menos (1kHz/8Ω) 0,04% o menos (20Hz a 20kHz/8Ω) Relación señal/ruido (IHF-A) 117dB Circuito de retroalimentación de amplificación VIDAS 1.0 Configuración de salida 3 etapas Darlington 4 en paralelo push-pull Factor de amortiguamiento 600 El consumo de energía 540W 290W (sin señal) 1,0W (en espera) Dimensiones externas 440(W) x 224(H) x 488(D) mm Pomo lateral frontal de 2mm y terminal lateral trasero de 38 mm incluido en fondo Peso neto 48,4 kilos Accesorios Cable de disparo (Modular/Monaural de 3,5 mm) Cable de alimentación Terminal de altavoz Dimensión del terminal de lengüeta en Y admitido Ancho de la parte a: 15 mm o menos Ancho de la parte b: 8 mm o más * Es posible que la conexión no se realice dependiendo de la forma del terminal en Y. Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
FelipeM 5 Publicado May 3, 2024 at 15:19 Share Publicado May 3, 2024 at 15:19 Bueno taan nuevo no es, salió hace al mercado hace al menos 2 años, lo nuevo es el NT-07 network transport, interesante porque no ofrecían este producto, al igual Accuphase no se metian con la parte streamer Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
