Mr_oD 3.281 Publicado April 3, 2024 at 21:44 Share Publicado April 3, 2024 at 21:44 Estimados, estoy ordenando el stock de proyectos que no retomaré por espacio, tiempo y/o presupuesto. Mejor es disponer de estos nobles drivers para que alguien más los disfrute. Muchísima información en la web, aclamados por su gran rendimiento, disponible una gran cantidad de proyectos DIY para sacarle provecho a estos ya míticos controladores, este par fue importado nuevo desde USA, solo conectados para probar su funcionamiento. Valor: $290.000 el par (ahórrese la importación completa ) Interesados comunicarse por MP. Envió por pagar a todo Chile. https://eminence.com/products/alpha_15a Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado April 3, 2024 at 22:48 Share Publicado April 3, 2024 at 22:48 Tremendos! Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pacifyer 100.000 Publicado April 4, 2024 at 18:50 Share Publicado April 4, 2024 at 18:50 Tienen pinta de parlantes para cabezal de bajo eléctrico. Se bella ciu satore Je notre so cafore Je notre si cavore Je la tu, la ti, la tua Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado April 5, 2024 at 01:02 Share Publicado April 5, 2024 at 01:02 Ricos parlantes, se les puede meter harto power. https://eminence.com/products/alpha_15a SPECIFICATION Nominal Basket Diameter 15", 381 mm Nominal Impedance* 8 Ω Power Rating* Program Power 400 W Watts 200 W Resonance 41 Hz Usable Frequency Range 46 Hz - 3.5 kHz Sensitivity* 97 dB Magnet Weight 20 oz. Gap Height 0.25", 6.4 mm Voice Coil Diameter 1.5", 38 mm THIELE & SMALL PARAMETERS Resonant Frequency (fs) 41 Hz DC Resistance (Re) 5.88 Ω Coil Inductance (Le) 0.84m H Mechanical Q (Qms) 7.23 Electromagnetic Q (Qes) 1.53 Total Q (Qts) 1.26 Compliance Equivalent Volume (Vas) 260 liters / 9.18 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 325 cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.25 mm/N BL Product (BL) 7.7 T-M Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 59 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP) 27 Maximum Linear Excursion (Xmax) 3.8 mm Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 8.4 mm MOUNTING INFORMATION Recommended Enclosure Volume Sealed 71-85 liters / 2.5-3 cu.ft. Vented 106-177 liters / 3.75-6.25 cu.ft. Driver Volume Displaced 0.113 cu.ft. / 3.21 liters Overall Diameter 15.15", 384.8 mm Baffle Hole Diameter 13.87", 352.3 mm Front Sealing Gasket Yes Rear Sealing Gasket Yes Mounting Holes Diameter 0.25", 6.4mm Mounting Holes B.C.D. 14.56", 369.8mm Depth 5.83", 148.1 mm Net Weight 6.7 lbs, 3.04 kg Shipping Weight 8.8 lbs, 3.99 kgs MATERIALS OF CONSTRUCTION Coil Construction Copper voice coil Coil Former Polyimide former Magnet Composition Ferrite magnet Core Details Vented and extended core Basket Materials Pressed steel basket Cone Composition Paper cone Cone Edge Composition Cloth cone edge Dust Cap Composition Solid composition paper dust cap Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.281 Publicado April 5, 2024 at 18:52 Autor Share Publicado April 5, 2024 at 18:52 Les comparto un par de ejemplos de proyectos donde utilizan un par de Alpha 15A Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
