ciudadano 122 Publicado Diciembre 29, 2022 Share Publicado Diciembre 29, 2022 Hola a todos. Les comento un problema con el que me topé. Seguro que es muy simple pero de esto yo no tengo ni idea. Me compré un miniampli del Aliexpress con estos requerimientos de fuente de poder: Especificaciones: Nombre del producto: placa amplificadora de potencia Digital Tipo de producto: XH-M570 Voltaje de entrada: DC12-24V o AC12-17V Corriente de entrada:> 5a Para enchufarlo le conecté un transformador de laptop Toshiba que tenía por ahí y con el cual alimentaba otro miniampli chino de requerimiento "5-26V/5A o superior". El trafo Toshiba dice "OUTPUT 19V 1.58A (1,58A). EL problema es que obtengo un ruidito agudo muy molesto, casi inaudible, como si fuera de interferencia. Tendré que comprarme un transformador de 5A? Cómo es que con el otro que ponía "5-26V/5A" no hacía el ruidito? Muchísimas gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
AndreSM 41 Publicado Diciembre 29, 2022 Share Publicado Diciembre 29, 2022 Hola, según entiendo le estás alimentando con 1.58A a un equipo que te pide 5A, si es asi, estás en problema, hasta donde recuerdo de un clase de electrotecnia no se puede alimentar con menos amperaje del que necesita el equipo, pues hacer un corto circuito. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
pacifyer 100.000 Publicado Diciembre 29, 2022 Share Publicado Diciembre 29, 2022 Concuerdo! Necesitas una fuente más poderosa, sobre los 5 Amperios Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ciudadano 122 Publicado Diciembre 29, 2022 Autor Share Publicado Diciembre 29, 2022 Gracias a ambos. Compraré uno de 5V entonces. Lo raro es que el otro miniampli no haga nada de ruido y también pide "5-26V/5A o superior". Agún día entenderé la diferencia entre los voltios y los amperes... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Retroaudio 10 Publicado Diciembre 29, 2022 Share Publicado Diciembre 29, 2022 1 hour ago, ciudadano dijo: Hola a todos. Les comento un problema con el que me topé. Seguro que es muy simple pero de esto yo no tengo ni idea. Me compré un miniampli del Aliexpress con estos requerimientos de fuente de poder: Especificaciones: Nombre del producto: placa amplificadora de potencia Digital Tipo de producto: XH-M570 Voltaje de entrada: DC12-24V o AC12-17V Corriente de entrada:> 5a Para enchufarlo le conecté un transformador de laptop Toshiba que tenía por ahí y con el cual alimentaba otro miniampli chino de requerimiento "5-26V/5A o superior". El trafo Toshiba dice "OUTPUT 19V 1.58A (1,58A). EL problema es que obtengo un ruidito agudo muy molesto, casi inaudible, como si fuera de interferencia. Tendré que comprarme un transformador de 5A? Cómo es que con el otro que ponía "5-26V/5A" no hacía el ruidito? Muchísimas gracias. Hola, parece que los requerimientos del amplificador están por encima de lo que la fuente de alimentación citada puede soportar... Deberías utizar una fuente de alimentación de voltaje adecuado e intensidad superior a la corriente que precisa el amplificador para funcionar durante tiempo. En el caso de que el circuito incluya un puente rectificador y un condensador electrolítico para el filtrado, será suficiente un transformador de AC de entre 12volt. - 17volt. / 5A. ó superior. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 958 Publicado Diciembre 30, 2022 Share Publicado Diciembre 30, 2022 hace 6 horas, ciudadano dijo: Gracias a ambos. Compraré uno de 5V entonces. Lo raro es que el otro miniampli no haga nada de ruido y también pide "5-26V/5A o superior". Agún día entenderé la diferencia entre los voltios y los amperes... Sus deseos son nuestras ordenes!!! 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ciudadano 122 Publicado Diciembre 30, 2022 Autor Share Publicado Diciembre 30, 2022 hace 13 horas, Juanzuniga dijo: Sus deseos son nuestras ordenes!!! Te pasaste, Juan. Por fin lo entiendo, necesitaba una explciación así, con peras y manzanas, o más bien, con corredores y motivación. Muy bueno al final cóm aceleró el audio, jajaj. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ciudadano 122 Publicado Diciembre 30, 2022 Autor Share Publicado Diciembre 30, 2022 (editado) Al tenerlo enchufado el transformador del Toshiba, de 1,58A, además de ese ruidito de interferencia sonaron unos clics muy preocupantes al enchufarlo y estar en ON. Ojalá no lo haya quemado o algo así, aunque creo que no se podría quemar si recibe menos amperios que los que necesita, no? y por qué será que con el otro ampli chino que ponía "5-26V/5A" no hace el ruidito? Editado Diciembre 30, 2022 por ciudadano Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ciudadano 122 Publicado Enero 3 Autor Share Publicado Enero 3 Hola, estoy cotizando, qué me recomiendan con el objetivo de eliminar el máximo de ruido? Considerando que el requerimiento es: Voltaje de entrada: DC12-24V o AC12-17V Corriente de entrada:> 5a 12V - 5A 24V - 5A 24V - 6A Con 12V será ya suficiente? Será notorio o importante el salto de 5A a 6A u 8A? Muchas gracias! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 689 Publicado Enero 3 Share Publicado Enero 3 Hola, estoy cotizando, qué me recomiendan con el objetivo de eliminar el máximo de ruido? Considerando que el requerimiento es: Voltaje de entrada: DC12-24V o AC12-17V Corriente de entrada:> 5a 12V - 5A 24V - 5A 24V - 6A Con 12V será ya suficiente? Será notorio o importante el salto de 5A a 6A u 8A? Muchas gracias!Podrías probar con la batería de un auto primero, para ver si así se va el ruido, la batería como fuente no tiene ruidos eléctricos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ciudadano 122 Publicado Enero 21 Autor Share Publicado Enero 21 Caballeros, misterio resuelto. Ya me llegó la fuente de poder de 6A y nah, el mismo ruido. Considérenlo por si están pensando en comprar un TPA con control de tono: Éste no! (XH-M570 del aliexpress). Gracias por la ayuda. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 541 Publicado Enero 22 Share Publicado Enero 22 Entendí que no se resolvió que la problema ,pero puede existir que la placa salió defectuosa ,no creo que todas tengan ese ruido . Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ciudadano 122 Publicado Enero 24 Autor Share Publicado Enero 24 On 22-01-2023 at 2:26, sonic dijo: Entendí que no se resolvió que la problema ,pero puede existir que la placa salió defectuosa ,no creo que todas tengan ese ruido . Es un defecto de diseño, ya probé una segunda unidad... Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
sonic 541 Publicado Enero 24 Share Publicado Enero 24 Ok ,hay te tener en cuenta ese modelo entonces, gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Bozon 621 Publicado Enero 24 Share Publicado Enero 24 On 03-01-2023 at 9:53, ciudadano dijo: Hola, estoy cotizando, qué me recomiendan con el objetivo de eliminar el máximo de ruido? Considerando que el requerimiento es: Voltaje de entrada: DC12-24V o AC12-17V Corriente de entrada:> 5a 12V - 5A 24V - 5A 24V - 6A Con 12V será ya suficiente? Será notorio o importante el salto de 5A a 6A u 8A? Muchas gracias! Llegué medio tarde a responder, pero para conocimiento de "utilidad publica" potencia en Watts es Volt (Voltaje) x Ampere (Corriente), es decir, de esa lista el de 24V / 6A pueden soportar hasta un consumo de 144 W total de potencia (esto incluye la sumatoria del consumo del equipo (impedancia ) y la potencia efectiva que pueda entregar cada canal x 2). Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
